Turbo KKK K14 Dlaczego tak?
- zaprzal
- VW Baron
wiercik, z tego co widac na fotkach to masz chyba dobra pompe z grzybkiem
u Rapixa tego nie ma :/ troche dziwne ze przy 3-3,5tys nie masz jeszcze pelnego doladowania, biorac pod uwage ze k14 to nie jest jakas wielka turbina i dosyc szybko sie wkreca (szczegolnie na przelotowym wydechu). U mnie w 1.6 na przelotowym wydechu i turbinie garrett T2 laduje od 2tys i przy okolo 2,5 tys mam juz okolice 1bar (dokladnie nie zwracalem uwagi w ktorym miejscu jest max, ale napewno sporo ponizej 3tys)
- Rapix
- Forumowy spamer :)
A o to foty mojego silnika... i pompy...
http://img172.imageshack.us/img172/3656/pic05111cy.jpg
troszke brudny... to jak sie z zaprzalem widziałem tego dnia
http://img172.imageshack.us/img172/7884/pic05127na.jpg - SouleR z kolektora jest zaslepione takie wyjscie tam sie podpina wskaznik doładowania...
pompa
http://img174.imageshack.us/img174/8983/pic05130cq.jpg
pompa
- souler
- VWGolf.pl Killer
rapix masz pompe jak moja. juz wiem gdzie podpiac manometr. powiedzcie mi czy przy 200 tys przebiegu modyfikacje doladowania mu nie zaszkodza? chodzi dobrze i oleju nie bierze. teraz bede mial czas to zobacze czy turbo nie leje olejem. pompe mam do roboty, bo cieknie na tulejach ale to akurat pikus. pewnie gdybym chcial zwiekszyc dawke paliwa to czeka mnie wymiana membrany z bolcem od 1.6td? no oczywiscie nie zapominam o dobrym oleju - mobil 10w40. wlasnie mam zamiar wymienic bo 10 tys zrobione.
SouleR nie wiem jak to u Was, ale jutro zrobie zdjecia mojej pompy i opisze co i jak krecisz
ale teraz Ci podpowiem, ze za pompa masz srube i jest ona zkontrowana nakretka. Twoj zestaw "tunningowy" to klucz 13 i srubokret plaski. Poluzuj ta 13, najlepiej kluczem oczkowym, wkrec z pol obrotu srubokretem i wtedy zobaczysz podczas jazdy czy jest wystarczajaco. Tylko od razu zwieksz doladowanie. Klucz 10 i imbus chyba 4
- souler
- VWGolf.pl Killer
u mnie wymiana nie wchodzi w gre. dobrze ze jednak jest mozliwosc regulacji dawki. wiercik jakby ci sie chcialo to mozesz wrzucic zdjecia tej sruby. zobacze czy u mnie jest tak samo. po wymianie oleju zobacze jak trzyma sie turbina, czy olejem nie pluje i zobacze gdzie ta dzwignia jest do regulacji doladowania.
