Zgasł podczas jazdy i nie odpala
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pn kwie 02, 2012 18:58
Jak klin pójdzie i jest kolizja to nie jest to jakieś spektakularny huk czy coś, po prostu pyk i silnik gaśnie, znajomemu poszedł w czasie jazdy to mówił że nic nie słyszał. A po wrzuceniu biegu mógł go jeszcze dobić. Jeżeli pompa paliwo podaje, świeczki sprawne, choć przy obecnych temperaturach i stare klekoty odpalają bez świec bez problemu, rozrusznik dobrze kręci, popuść trochę przewód metalowy do wtrysków i pokręć rozrusznikiem i powiedz czy tryska z niego ropa. Jeżeli wszystko będzie ok to ja stawiam na rozrząd.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pn kwie 02, 2012 19:07
ja4rqu pisze:Jak klin pójdzie i jest kolizja to nie jest to jakieś spektakularny huk czy coś, po prostu pyk i silnik gaśnie,
wiem bo siostrze strzelił rozrząd (co prawda w benzynie) i normalnie zgasł. Tylko potem przy próbie odpalenia dziwnie kręcił, ale po prostu zawory się nie otwierały ani nie zamykały. Tak samo mogło by być tutaj, pewnie różnica przy odpalaniu by była, inny dźwięk by był. A przy przestawieniu nie koniecznie. Przynajmniej mi się tak wydaje :) No nic nie ma co gdybać tylko czekać na odpowiedź :bajer:
Jasiu23
Re: Zgasł podczas jazdy i nie odpala
Post autor: Jasiu23 » pn kwie 02, 2012 19:52
svirusxxx pisze:paliwo wychodzi z pompy, na powrocie sprawdzalem i leje sie tam paliwo
Sprawdż nie na powrocie tylko na wtryskach.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pn kwie 02, 2012 20:27
poluzuj rurki wys ciśnienia na wtryskiwaczach i zobacz czy tryska paliwo
bo może elektrozawór jest zamknięty i dlatego nawet nie ma dymu przy kręceniu
Ostatnio zmieniony pn kwie 02, 2012 21:01 przez Mumin90, łącznie zmieniany 1 raz.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pn kwie 02, 2012 20:47
Mumin90 pisze:bo boże elektrozawór jest zamknięty i dlatego nawet nie ma dymu przy kręceniu
Ale to i pewnie wtedy przez powrót by się nie lało.. Ale sprawdzić nie zaszkodzi :) Ale elektrozawór był chyba sprawdzany
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pn kwie 02, 2012 21:05
podobno sprawdzał ale czemu nie ma żadnego dymu przy kręceniu?
to jest wysoka sekcja i tam trzeba sprawdzić
powrót idzie prosto z pompy z niskiego ciśnienia za które odpowiada zasysająca paliwo pompa, a mi chodzi o wysokie ciśnieniu gdzie pompa tłoczy paliwo a dokładniej tłokorozdzielacz na każdy wtryskiwacz
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pn kwie 02, 2012 21:25
Mumin90 pisze:a mi chodzi o wysokie ciśnieniu gdzie pompa tłoczy paliwo a dokładniej tłokorozdzielacz na każdy wtryskiwacz
Wiem wiem o co Ci chodzi :)
jozeph32
Post autor: jozeph32 » wt kwie 03, 2012 21:06
Tak jak koledzy napisali poluzuj na wtryskach nie na powrocie
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » czw kwie 05, 2012 11:30
najpierw sprawdz tak jak koledzy radzą rozrząd ale nie czy pasek jest tylko czy wszystkie znaki się pokrywają pasek mógł przeskoczyć o jeden lud dwa zęby zacznij od tego potem sprawdzić trzeba kąt zegarem i jak znaki i kąt jest ok dopiero szukaj przyczyny w pompie
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
Pilotek
Post autor: Pilotek » ndz maja 13, 2012 11:49
Witam,mam podobny problem w moim golfie3 td. Autko podczas normalnej jazdy (po redukcji biegu z 5 na 4 ) nagle zgasło i już nie odpaliło. Rozrusznik chodzi jak należy,ale nie chce zaskoczyć. Sprawdziłem wtryski-paliwo dochodzi. Podczas kręcenia rozrusznikiem nie słychać żadnych niepokojących dźwięków.Co może być przyczyną ? Z góry dziękuję za pomoc.
Pilotek
Post autor: Pilotek » ndz maja 13, 2012 11:51
Zapomniałem dopisać,że jest to silnik 1.9 td
tommi9097
Post autor: tommi9097 » ndz maja 13, 2012 18:36
Pilotek, sprawdz znak fabryczne, elektro zawory bo sa dwa jeden jest pod pompą, naciag paska bo moze przeskoczył przy szarpnieciu :bigok:
Poszukuje VW Mk1 Caddy...
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » ndz maja 13, 2012 19:05
Pilotek, mi się właśnie też wydaje że to mógł pasek rozrządu przeskoczyć
tommi9097 pisze:elektro zawory bo sa dwa jeden jest pod pompą
a gdzie jest drugi? Jeden to n109 a drugi?
Pilotek
Post autor: Pilotek » ndz maja 13, 2012 23:37
Dzięki za podpowiedź,autko już odprowadzone do mechanika. Jutro powinienem wiedzieć,co golfik nawywijał :-S
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
