Problem z odpaleniem 1,9TDI
Wtryski wykrecalem i odwracalem zeby zobaczyc czy jest mgielka i jest. Dzis sprawdze te rzeczy co mi napisales, mam nadzieje ze bedzie cos z tego i wkoncu odpali
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
- munior
- Forumowy spamer :)
Że co ?matthew152 pisze:stopien sprezania 19.5 zalecane do 1Z,AHU
- matthew152
- ja4rqu
stopnia sprężania nie zmierzysz, możesz zmierzyć kompresję. A stopien sprężania i kompresja to dwie różne rzeczy. Dla 1Z jest od 31 dla nowego do chyba 26. Poniżej już wypadałoby coś zrobić.
- matthew152
ja w ksiazce autu data mam napisane 19,5 ale to jest minimum zeby jako tako auto chodzilo
- munior
Doucz się to porozmawiamymatthew152 pisze: munior nie wiem w czym masz problem??? jak masz miesiaczke wes nospe
i nie kompromituj sie takimi tekstamimatthew152 pisze:ja w ksiazce autu data mam napisane 19,5 ale to jest minimum zeby jako tako auto chodzilo
- matthew152
,,madry jestes'' ale czy lysy?
jak ty tak wszystko wiesz z pamieci to super ,,czlowiek jestes'' wytykac bledy potrafisz a czy przyznac sie do bledu?? ps widze ze ,,kolega'' nerwowy jest zamiast normalnie po ludzku napisac ze nie tak tylko tak to nie odrazu nie kompromitowac sie itd potrzebne to??
do kolegi miniutdi jak postepy z golfem? jak dojdziesz co i jak daj znac pozdrawiam,
matthew152, Mialem pare rzeczy do poprawienia w elektryce ale Golf nadal nie pali:(
Chyba bedzie trzeba zdjac glowice i zobaczyc co tam sie dzieje. Co o tym myslicie ?
- matthew152
a krzywki nawalku rozrzadu sa cale (nie wytarte) ? moze malo ssacy sie otwieraja? ale zaznaczam moge sie mylic. jesli kolega juz wszysto sprawdzil to zostaje tylko sciagnac glowice moze cos sie znajdzie powodzenia jak znajdziesz przyczyne daj znac
Jak zakładałem rozrząd i wałek nie wyglądał na przepracowany. Tez mogą być popychacze. Uszczelkę już zamówiłem i jutro tam zajrzę.
- matthew152
Przepraszam ze tak się nie odzywałem ale miałem brak dostępu do internetu. Golfa odpaliłem parę dni temu zrobiłem ta głowice tak jak pisałem następnie wymieniłem jeszcze raz komputer na inny i od razu odpalił wiec nawet dokładnie nie mogę stwierdzić czego to powód był. Ważne ze golfik już jeździ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
