Węże od chłodzenia są twarde "nadymane"
Piasek
Post autor: Piasek » wt mar 27, 2012 22:25
Ciśnienie w układzie chłodzenia musi być - fizyka.
Gdyby był brak ciśnienia - ogrzewanie bardzo słabo by działało a w wielu wypadkach w ogóle by nie działało ponieważ nagrzewnica często znajduje się wyżej niż zbiorniczek wyrównawczy (np Ford Escort 1.8D, Turbo D czy TD) i tam jeżeli korek na zbiorniczku nie trzyma ciśnienia - nie ma ogrzewania w aucie. Dlatego w korkach jest zawór upustowy zamiast dziury.
Nie bez przyczyny zamknięte układy C.O są sprawniejsze od otwartych.
Sprawdź w analogicznym aucie - może jest podobnie.
Hara_1
Post autor: Hara_1 » czw mar 29, 2012 15:44
U mnie w mk2 najwyżej jest zbiorniczek wyrównawczy. Wymieniłem korek i problem zniknął. Jest tam po nagrzaniu auta jakieś ciśnienie i najwidoczniej tak musi być.
VW Connecting People
SKX781K1
Post autor: SKX781K1 » ndz lip 17, 2016 20:37
Wybaczcie że odświeżam wielokrotnie wałkowany temat.
Jak bardzo powinny być twarde węże od chłodnicy (silnik rozgrzany) ? Czy coś w rodzaju słabo napompowanej opony rowerowej ,tak że da się palcami ścisnąć na około 0,5 -1 cm.
Czy po wymianie korka normalne jest to że po ostygnięciu (cała noc) dalej utrzymuje się ciśnienie w układzie .
Piasek
Post autor: Piasek » ndz lip 17, 2016 22:05
Nienormalne. Na zimnym wąż powinien dać się ściskać ręką na tyle dużo że płyn powinien się przelewać w zbiorniczku wyrównawczym. Powinien się zachowywać jak zwykły wąż wypełniony płynem bez ciśnienia.
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 17, 2016 22:30
Nic się nie stanie. Możesz włożyć kawałek drucika między ta uszczelkę w korku. Nie powinno być ciśnienia nawet po butowaniu ale w tdi bo przerabialem to u siebie. Filmik nawet zapodalem jak po jeździe jest przy odkrecaniu korka. Tez się wszyscy zapierali ze musi psykac przy odkrecaniu a ci co później robili upg to potem potwierdzali ze nie psyka. Chyba ze daje LPG w układ wodny od parownika.
SKX781K1
Post autor: SKX781K1 » ndz lip 17, 2016 22:37
To co może trzymać ciśnienie mimo zimnego silnika ? Czyżby te korki były wadliwe (dwa nowe i dwa ze szrota ) zbiornik wyrównawczy też wymieniony i wyczyszczony. Dodam jeszcze że na zimnym silniku po odkręceniu korka podnosi się stan płynu .
wesol
Post autor: wesol » pn lip 18, 2016 06:25
ile sie podnosi ten poziom?
Tu masz jak jest umnie po wymianie UPG w TDI i po jezdzie okolo 80 km. https://www.youtube.com/watch?v=xGYKpf0 ... e=youtu.be
Zadnych skokow poziomow zadnych psykniec jak slychac. Jest delikatne bekniecie i tylko tyle.
SKX781K1
Post autor: SKX781K1 » pn lip 18, 2016 08:52
Podnosi się od min do 1-2 cm ponad max mimo że silnik zimny , po rozgrzaniu wraca pomiędzy min-max
wesol
Post autor: wesol » pn lip 18, 2016 11:47
To za dużo. Coś musi być nie teges.
SKX781K1
Post autor: SKX781K1 » pt lip 22, 2016 11:28
Już się wyjaśniło,uszczelka pod głowicą do wymiany :(
wesol
Post autor: wesol » pt lip 22, 2016 15:46
Tak jak mówiłem. Pare takich tdi pod tym kątem sprawdziłem na spotach na chociwlu. Tez było ze co ty gadasz a za miesiąc Krzysiu dzwoni ty co się dzieje bo gejzery się nasiliły i cyrk się robią. Po wymianie zdziwko ze ni ma ciśnienia.
Wróć do „Benzyna”
