1,6D gaśnie po odpaleniu
powietrze pojawia sie gdy normalnie jest podawane paliwo przez filtr.. zauwazylem ze jak poruszam tym przewodem podajacym sieke na pompe to pojawiaja sie bombelki, znalazlem tez mini dziurek w tym przewodzie gdzie dostawalo sie powietrze.. wymienilem tez przewody podciśnieniowe(przelewowe) bo z jednego ciurkiem leciala sieka i mozliwe ze przez tamto powietrze wpadalo do układu paliwowego..
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
juz wszystko kmini i jest cacy, wystarczylo wymienic przewody podciśnieniowe, przewód podający paliwo między filtrem pompą, odpowietrzyc przewód miedzy filtrem a bakiem i na koniec odpowietrzyc wtryski i wszystko gra
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Stawiam na zapieczony regulator odśrodkowy w pompie.To on nie pozwala silnikowi zejść z obrotów.Grzesiek510 pisze:Silnik stał jakieś 3 miesiące wyciągnięty z samochodu
Wtryski nie mają z tym nic wspólnego.Gdyby niedomagały,to by kopcił,mocniej klepał,albo nierówno pracował.
Patrz foto 74-85 http://gnarlodious.com/Vanagon/Bosch_Pump/-Rebuild" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeżeli popychacz (foto 78) zapiecze się na ośce (foto 80 i 82),to będzie problem z obrotami.
Trzeba zdjąć górę pompy i rozruszać ten popychacz.
Dźwignię gazu musisz założyć względem ośki identycznie tak jak była.
