poliuretanowe tulejki belki tył mk3
henio098
Post autor: henio098 » śr kwie 04, 2012 15:49
Zapytaj sprzedającego telefonicznie prawdopodobnie, najszybsza odpowiedź ;)
Jak założysz zdaj proszę relacje jakie odczucia :bajer:
VW Golf MK3 Variant 1.8 GL 1993r. Sprzedany.
VW Passat 3BG Variant 1.9 AVF 2002r. Skradziony.
VW Golf MK3 Variant 2.0 1996r. <3 @ 20VT
VW Golf MK3 Syncro 1.9t 1996r. <3 @ 24V
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » śr kwie 04, 2012 20:47
henio098, ok, tek tak mysle. zadzwonie do niego jutro. i zrobie pare zdjec z trakcie zmiany i potem opowiem jak sie jezdzi. bo tym golfem jezdze chyba juz z 5lat, aj tulei nie zmienialem, wiec są jeszcze ori:P
Audi a4 b5 1.8T Quattro
sprzedany:
mk3: vento front, szeroka stal, gleba, hbm
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr mar 26, 2014 13:23
Panowie mam pytanie odnośnie tulei poliuretanowych w tylną belkę do MK3.
Czy tuleja poliuretanowa jest dwu częściowa i wciska się je z dwóch stron w gniazda belki czy jednoczęściowa i wciska się ją od wewnętrznej strony tak jak zwykłą tuleję?
Znalazłem dwa rodzaje do tylnej belki.
Takie:
i takie:
I widać że one maja poszerzenia na bokach. Więc wnioskuję że nie wejdą poprzez te zgrubienia. I właśnie z tond moje pytanie czy da rade je rozebrać.
Oraz które wybrać? Żółte czy czerwone? I z jakiej firmy?
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Re: poliuretanowe tulejki belki tył mk3
Post autor: Krzychu_14 » ndz mar 30, 2014 07:00
KoguT pisze:Panowie mam pytanie odnośnie tulei poliuretanowych w tylną belkę do MK3.
Takie:
i takie:
Czym różnią się tuleje czerwone od żółtych?
-Kolor CZERWONY - twardość ok 80 ShA - elementy zawieszenia mają twardość zbliżoną do oryginalnych tulei metalowo-gumowych. Wytrzymałość POLIURETANU jest jednak wielokrotnie większa, a unikalne właściwości gwarantują długoletni komfort jazdy. Produkty czerwone zalecamy wszystkim "normalnym" użytkownikom samochodów, którzy oczekują poprawy stabilności oraz lepszego prowadzenia pojazdu. Dajemy 2 lata gwarancji, mając pewność, iż w tym czasie nasze produkty będą doskonale spełniały swoje zadania.
Kolor ŻÓŁTY - twardość ok 90 ShA - zalecana do pojazdów sportowych, tuningowanych (np. obniżanych). Zawieszenie staje się dużo sztywniejsze, co przy większych prędkościach ma istotne znaczenie. Wytrzymałość POLIURETANU gwarantuje stabilność pracy zawieszenia przez wiele lat.
Podstawowa różnica pomiędzy produktami czerwonymi i żółtymi to TWARDOŚĆ! Odporność materiału na warunki atmosferyczne, oleje, smary, sól, kwasy, rozpuszczalniki, jest w obu przypadkach DOSKONAŁA
-tuleja żółta której jest wyżej zdjęcie, składa się z dwóch części, +/- w połowie jest przecięcie gdzie da się je "rozłączyć.
- które wybrać? żółte czy czerwone? Wydaje mi się że najrozsądniej było by wybrać czerwone gdyż tył nie będzie taki sztywny, :D
Wróć do „Zawieszenia”
