Włącznik oświetlenia kabiny w drzwiach kierowcy w MK4
- Kolec
- Auto: VW Golf 7.5 150KM
Witam!jarorlit pisze:PROBLEM ROZWIĄZANY
Uszkodzona dioda !!
Mam taki sam problem (otwarcie drzwi kierowcy nie włacza oświetlenia i alarmu), ale słyszałem (nawet na tym forum) że to mikrowłącznik. I teraz to już nie wiem ....
Gdzie jest ta dioda zamontowana? Łatwo ją można znaleźć jak sie wymontuje zamek?
Mikrowłącznik podobno jest nie do wymiany, bo jest zatopiony, a ta dioda jest widoczna?
PS
Nie znam się wcale na elektronice, ale coś mi się obiło o uszy itp, ze dioda to prostuje prąd, więc po jaką ch***rę jest zamontowana w zamku i w dodatku nie włącza świateł? Nie rozumiem
spróbuj zamykac domykac drzwi przykladajac ucho do nich czy przy domykaniu slychac delikatne "klik" wlacznika oswietlenia. U mnie bylo slychac, wiec doszedlem do tego, ze to nie wlacznik, a dioda. Jest zamonotowana w plastikowej obudowie- taki prostopadloscian o wymiarach 1cmx1 cmx8cm. Cala wiazka kabli jest owinieta tasma, wiec musisz na wiazce kabli szukac zgrubienia- to bedzie tam. Mnie wiecej po srodku drzwi jak zdejmiesz tapicerkę.
Witam mam ciekawą informację dla wszyskich użytkowników mk4 i bory. W seatach jest taki sam problem z krańcowym mikrowłącznikiem w zamku drzwi i właśnie na forum seata wyczytałem gdzie można kupić taki włączniczek.Co prawda nie pasuje idealnie trzeba dokonać małych modernizacji w zamku zeby zastąpić stary włącznik nowym (konkretnie trzeba dorobić 2 otworki w zamku żeby było jak przykęcić włącznik) ale gra jest warta świeczki bo koszt nowego mikrowłączniczka to 50 zł a cały zamek to ok 400-500 zł. Mianowicie można go kupić na tej stronce http://www.elfa.se./pl/ oznaczenie mikroprzełącznika to V4NCSK2 wg rozmiarów powinien pasować (rozmiary opisał kolega scss w poście http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=burgess jet jeszcze fotka rozebranego zamka )
P.S.
Niedługo będę się zabierał za wymianę tego włączniczka może zrobie opis z fotkami na faq
P.S.
SPRZEDAM MK4 PATRZ OGŁOSZENIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259900
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 253 gości
