Problem z rozrusznikiem w MK III
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 17, 2006 11:56
Paweł Marek pisze:może chodzi o przeakaźnik odciążający instalację przy zapalaniu - linia X (np gasna światła mijania przyz uruchamianiu rozrusznika)
Nie, nie. Temat ze swiatlami to chyba funkcja stacyjki...
Pod X jest podpieta dmuchawa, tylna wycieraczka, ogrzewanie tylnej szyby i tylne sw. przeciwmglowe.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn kwie 17, 2006 11:59
inek01, lina X to przekaźnik odciążający i on właśnie wyłącza wszystko podczas rozruchu. Paweł Marek, dobrze napisał.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 17, 2006 12:00
KamilW pisze:na moj gust jest to przekaznik odciecia zaplonu tlumaczenie 'przekaznik odcinajacy rozrusznik'
Hmm, tyle ze od tego jest chyba btez oddzielny przkaznik - Starter cut-out relay (for anti-theft warning system with immobilizer)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 17, 2006 12:00
Światła mijania i drogowe też, ogrzewanie szyby itd.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 17, 2006 12:02
Tak samo swiatla mijania zmieniaja sie na postojowe po wylaczeniu zaplonu jak przy pozycji "rozruch"...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn kwie 17, 2006 12:07
inek01 pisze:Tak samo swiatla mijania zmieniaja sie na postojowe po wylaczeniu zaplonu jak przy pozycji "rozruch"...
przekaźnik świateł mijania i drogowych jest "po" stacyjce i dlatego gasną. W/g mnie przekażnik lini X jest zwarty cały czas i zasila cewki wszystkich przekaźników, po przekręceniu kluczyka w pozycję "rozruch" rozłącza się i tym samym rozłączają się wszystkie przekaźniki.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 17, 2006 12:11
Na pewno nie jest pod wszystkimi...
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?35,0
"duze odbiorniki elektyczne zostaja wylaczone"
X
GidonZed
Post autor: GidonZed » śr kwie 19, 2006 09:21
witam, ponownie i przepraszam za ciszę , ale musiałem zaraz po defekcie rozrusznika być chrzesnym ojcem sami rozumiecie . Autko oddałem do zaprzyjaźnionego elektryka , bo ja i elektryka samochodowa to złe połączenie. Elektryk naprawił powiedział że się posypał automat , wymienił go aprzy okazji zrobił przegląd całości i wszystko gra . Stwierdził że automat nie był wymieniany od nowości autka. Być może pozostaje mi tylko wierzyć ze to prawda , zapłaciłem 120 zeta . POZDRAWIAM.
Pistol
Post autor: Pistol » śr kwie 19, 2006 22:40
Ja bym stawiał na dwie rzeczy.
1. Przekaźnik przy za stacyjką
2. Dzisiaj miałem podobną sytuację z rozrusznikiem. Winny okazał się miedziany przewód(plecionka) znajdujący się pomiędzy elektromagnesem a obudową rozrusznika. Poprostu przewód zardzewiał i nie przewodził prądu. Sprawdzić to można bardzo prosto. Wystarczy przyłożyć jakiś kabel plusowy do tego przewodu.
KamilW
Post autor: KamilW » śr kwie 19, 2006 22:57
GidonZed pisze:Elektryk naprawił powiedział że się posypał automat
a co to ten automat?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw kwie 20, 2006 03:57
KamilW pisze:a co to ten automat?
ja myślę, że chodzi o bendix.Spalona cewka, może styku,może jeszcze coś innego.
P.S.
Często na bendix mówiło się kiedyś "automat"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
