AAZ bierze olej
właśnie nie ma wycieku oleju z silnika. Wczoraj poodkrecałem weże przy turbinie i co sie okazało, w wezu co wychodzi z turbo było troszke oleju ale tylko w miejscach gdzie waż jest przykrecany do turbiny. Jak odkreciłem wąz co dochodzi do tubro i poruszałem końcówka wirnika turbiny w góre i w doł to był delikatny luz. Co o tym sądzicie Koledzy regenerowac turbine czy kupić inna uzywana w dobrym stanie?????? Jakie są koszty regeneracji turbiny????? Kogo polecacie zeby mi to dobrze zrobił??????
- Rapix
- Forumowy spamer :)
Ciekawa teoria...[/quote]Rapix pisze:swoja drogo w takim motorze to wydaje sie pół na paliwo pól na olej...
to był raczej żart
A serio mówiac naprawde wydaje mi się ze same turbo by tyle nie połkneło... i raczej bym szukał jeszcze innej przyczyny...
Delikatny luz na wirniku turbiny jest spowodowany tym iż jest on na poduszce olejowe i sztywny nie będzie.Regeneracja turbinki to koszt około 500pln,pod warunkiem że wirnik nie ma uszkodzeń mechanicznych(np.krzywa łopatka)
Jest kilka miejsc które robią dobrze regeneracje.Ja osobiście robiłem w Mielcu i jest git.
Jest jeszcze spory zakład w Iławie który tym się trudni.Luknij na tą stronke i poczytaj o podstawowych objawach padniętego turbo.
www.autotrans.prv.pl
witam tez mam ten sam problem do odmy jak wkladam palec to nie mam byt duzo oleju tylko takie wilgotne nawet jak korek odkrece to nie kopci jak juz naprawde jest zagrzany to tak leciutko. ale olej mi sie zbiera przy turbinie przy dolocie od powietrza ale nawet odme wyciagalem i tak samo chociaz w kolanku z tyurbiny do ssacego to szkoda gadac tak mam mokre ze az mam mokre na zewnatrz turbine juz mam 4 caly czas do reklamacji ale zeby nie bylo ze ja zajezdzam raz mi jakies opili nawet poszly i moglo mi na pierscienie pujsc z grobsza, za niedlugo bede sie bral za pierscienie tylko boje sie zeby czaswem cos gorszego nie bylo a uszczelniacze byly wymieniane[bynajmniej zaplacilem za wymiane pokazywal mi mech. stare ale czy to moje to nie wiem] moze wy cos jeszcze doradzicie?? z groy dzieki
- souler
- VWGolf.pl Killer
kutfa jestes z mojego miasta, ale za taka pisownie to normalniepatrykk pisze:witam tez mam ten sam problem do odmy jak wkladam palec to nie mam byt duzo oleju tylko takie wilgotne nawet jak korek odkrece to nie kopci jak juz naprawde jest zagrzany to tak leciutko. ale olej mi sie zbiera przy turbinie przy dolocie od powietrza ale nawet odme wyciagalem i tak samo chociaz w kolanku z tyurbiny do ssacego to szkoda gadac tak mam mokre ze az mam mokre na zewnatrz turbine juz mam 4 caly czas do reklamacji ale zeby nie bylo ze ja zajezdzam raz mi jakies opili nawet poszly i moglo mi na pierscienie pujsc z grobsza, za niedlugo bede sie bral za pierscienie tylko boje sie zeby czaswem cos gorszego nie bylo a uszczelniacze byly wymieniane[bynajmniej zaplacilem za wymiane pokazywal mi mech. stare ale czy to moje to nie wiem] moze wy cos jeszcze doradzicie?? z groy dzieki
sorry za szybko pisalem bo czasu nie mialem za bardzo dodam jeszcze ze kompresje mam 1i 2 gar 28 bar 3 jest 30 bar a 4 ok 29 tylo zauwazylem ze poci mi sie na mocowaniu kolektora ssacego i nie wiem czy wydechowy tez nie bedzie lekko przepuszczal bo jest mokre.ale zdaje mi sie ze moge tez miec uszczelke pod glowica walnieta tez bo dos sporo oleju tam mam tylko ze idzie od gory do dolu mokra plama wiec nie wiem??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
