uysy
Post
autor: uysy » śr kwie 19, 2006 14:15
VAGiem można próbować pomóc doraźnie. Zmiana w 5tym kanale adaptacji pomaga w 50% przypadków... w 70% z tych 50ciu problem wraca po jakimś czasie...
Co do tego czy problem jest w sw czy w nastawniku... Prawda leży pośrodku - w sw nieprzygotowanym do naturalego zużywania się pompy. Jeśli komuś łatwiej to niech grzebie w pompie... tylko w granicach rozsądku
Bosch wypuszczał poprawione wersje oprogramowania i przyjęcie takiego jako podstawę tuningu jest z tego co wiem u wszystkich tunerów darmowe
suavomer
Post
autor: suavomer » śr kwie 19, 2006 17:58
uysy pisze:Bosch wypuszczał poprawione wersje oprogramowania i przyjęcie takiego jako podstawę tuningu jest z tego co wiem u wszystkich tunerów darmowe
co masz na myśli? nie otarłem sie nawet o firmy tuningowe
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
Corvax
Post
autor: Corvax » śr kwie 19, 2006 21:58
Ma na mysli że tunerzy przy modyfikacji posługują sie poprawionymi mapami
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
suavomer
Post
autor: suavomer » czw kwie 20, 2006 13:53
To wiem ale dlaczego miałby ktos to robic a darmo?
Corvax
Post
autor: Corvax » czw kwie 20, 2006 15:16
nie za darmo, tylko przy okazji wirusa
Pozdor
golfina
Post
autor: golfina » czw kwie 20, 2006 16:11
mam pytanie gdzies przeczytalem ze mozna odpiac jakis kabelek podpiac go gdzie indziej i swiecie beda grzane za kazdym przekreceniem kluczyka bo wydaje mi sie ze jesli swiecie beda grzane nawet na cieplym silniku to mi pomoze bo tak jak jest wyzej napisane na zimno pali na dotyk jak jest juz goracy tez ale jesli zrobie nim oka 20km to juz musze go podusic zeby go odpalic poniewaz nie grzeje swiec moze mi ktos wytlumczyc co gdzie i jak z gory dzienki
pozdrawiam
uysy
Post
autor: uysy » czw kwie 20, 2006 21:23
odpinasz czujnik temperatury i podpinasz go "nigdzie"
radzę zrobić przełącznik tylko do odpalania a tak naprawdę to radzę chipsa+korekta
ech... nie zerknąłem w profil
To, że świece nie grzeją to normalne... powód leży gdzie indziej w sensie - w pompie
Corvax
Post
autor: Corvax » czw kwie 20, 2006 21:27
uysy, w tym aucie to on moze niech se nie wkłada czipsa
Pozdor
uysy
Post
autor: uysy » czw kwie 20, 2006 21:34
już wiem czemu ciągle mam telefony z pytaniami o czipsowanie td
wszystko moja wina
prados
Post
autor: prados » pt kwie 21, 2006 22:04
A moZe ktoś mi poleci jakiś dobry, sprawdzony warsztacik w Olsztynie lub okolicy, gdzie mogliby się zająćmoim golfikiem? chodzi i o wiruska
tmhc
Post
autor: tmhc » czw wrz 11, 2008 13:44
kto na śląsku mógł by mi poprawić te mapy startowe? dajcie namiary jak macie.
skibszczok
Post
autor: skibszczok » sob wrz 13, 2008 12:00
uysy pisze:To, że świece nie grzeją to normalne... powód leży gdzie indziej w sensie - w pompie
w czym dokładniej? bo mam taki sam problem.
Mam problemy z powiadomieniami o odpowiedzi jak coś.
piter13
Post
autor: piter13 » sob wrz 13, 2008 21:36
kolego , borykałem sie z takim problemem pol roku zimny palił od kopa a goracy kreciłem i ze 4 ry razy czasem , myslałem ze to czujnik temp , jakis przekaznik od swiec dałem pompe do sprawdzenia , cisnienie rozrzad itp i lipa wszystko ok a okazało sie ze to rozrusznik dałem to wymiany szczotek i tulei i pali od kopa a niby wczesniej tez dobrze krecił pozdro
skibszczok
Post
autor: skibszczok » ndz wrz 14, 2008 10:48
Spoko, to rozrusznik do roboty heh dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
