Licznik IMMO3
Adek99
Licznik IMMO3
Post autor: Adek99 » wt lut 11, 2014 23:08
kolunio21, szukaj więc licznika z immo 3
andrzej88g
Licznik IMMO3
Post autor: andrzej88g » sob lut 15, 2014 19:07
dołączę się do tematu, jeśli ja mam licznik 1J0920805E abs 1C0907379C airbag 6Q0909605A to bez problemu mogę założyć licznik 1J0920846C?
Adek99
Licznik IMMO3
Post autor: Adek99 » sob lut 15, 2014 21:17
andrzej88g, tak :bigok:
andrzej88g
Licznik IMMO3
Post autor: andrzej88g » ndz lut 16, 2014 16:16
a jeśli bym chciał jeszcze wymienić moduł komfortu z 1J0959799 Q na 1C0959799B to oprócz dorobienia jednej wtyczki to muszę coś jeszcze zrobić?
grg474
Licznik IMMO3
Post autor: grg474 » ndz lut 16, 2014 16:25
andrzej88g pisze:a jeśli bym chciał jeszcze wymienić moduł komfortu z 1J0959799 Q na 1C0959799B to oprócz dorobienia jednej wtyczki to muszę coś jeszcze zrobić?
jak jednej? obie + silniczki szyb - jest dużo pytań i odpowiedzi w tym zakresie na forum
regulamin działu technicznego
Adek99
Re: Licznik IMMO3
Post autor: Adek99 » ndz lut 16, 2014 16:31
Dokładnie jak greg piszę. Trzeba rzeźbić wtyczki bo są inne niż przy 1J. Właśnie jestem na etapie robienia przejściówki
Wystrugano z via tapatalk
andrzej88g
Licznik IMMO3
Post autor: andrzej88g » ndz lut 16, 2014 17:16
wiem że dwie tylko jedną już mam przy starym module, a jak wygląda sprawa z wtyczkami przy silniczkach, macie jakieś schematy jak to przerobić?
Adek99
Re: Licznik IMMO3
Post autor: Adek99 » ndz lut 16, 2014 17:19
Przy silniczkach są takie same wtyczki (chyba) tylko od komfortu są inne
Czyli tą co masz teraz jest inna niż tą przy komforcie 1C0
andrzej88g
Licznik IMMO3
Post autor: andrzej88g » ndz lut 16, 2014 17:21
ja już słyszałem dwie opinie że trzeba przy silniczkach wtyczki przepinować
cinek2004
Re: Odp: Licznik IMMO3
Post autor: cinek2004 » ndz lut 16, 2014 17:28
Nie trzeba
andrzej88g
Licznik IMMO3
Post autor: andrzej88g » ndz lut 16, 2014 17:34
dzięki wszystkim za odpowiedzi
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Licznik IMMO3
Post autor: XV2 » pn lut 17, 2014 21:45
kolunio21 pisze:Golf mój jest z 2002 r i ma immo3 po odczycie numeru licznika. 1J0 920 806B
Nowa pastylka + kodowanie
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Re: Licznik IMMO3
Post autor: edzio » wt lut 18, 2014 20:28
XV2 pisze:
sam licznik starczy :bigok:
eFIeLiPeO
Re: Licznik IMMO3
Post autor: eFIeLiPeO » pt lut 21, 2014 07:40
XV2 pisze:
czy nowa pastylka to nie wiem. nie chce wprowadzac w blad. ale kupilem ori scyzoryk z passata z 2005 roku i byla tam pastylka, ktora bez problemu sparowalem. moj golfer z 99 roku licznik immo 3.
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
Wróć do „Elektryka”
