Golf 4 1.4 16V - szarpanie podczas jazdy
Fivety
Re: Golf 4 1.4 16V - szarpanie podczas jazdy
Post autor: Fivety » wt kwie 16, 2013 22:44
A więc dołączę się do pytania.
U mnie również 1.4 16V 75KM.
Szarpanie na stałych obrotach do 2500, powyżej raczej nie czuć nic. Szarpania są zarówno na LPG jak i na Pb, chodź na LPG bardziej odczuwalne.
U mnie poza remontem silnika (głowica, zawory, pierścienie i etc) wymieniłem również: przepustnica (z adaptacją), cewka, przewody, świece.
Problem nadal ten sam. dodam że wszystkie części kupione nowe i oryginalne.
Czy macie jeszcze jakieś pomysły? - dodam że to nie skrzynia bo na jałowym jeśli dodam do 1800 to też na sekundę może dwie się przydławia i po chwili jest ok...
Life is brutal!
lux4
Post autor: lux4 » wt kwie 16, 2013 23:09
to mamy ten sam problem, po rozczytaniu internetu wychodzi mi że to raczej nie problemy elektryczny. W tym tygodniu będę u mechaników, 1 telefonicznie powiedział mi że to mogą być jakieś klapy w silniku.
lux4
Post autor: lux4 » czw kwie 25, 2013 16:39
problem rozwiązany: przepaliło się jedno gniazdo w cewce. Jedna świeca był z nagarem. Po wymianie cewki, świec i profilaktycznie kabli WN jest OK :)
gibson2012
Post autor: gibson2012 » sob maja 11, 2013 17:33
koledzy pierwsza sprawa to trzeba sprawdzić cewkę i przewody.
użyjcie trochę wody i zobaczycie gdzie jest przebicie.
U mnie cewka miała małe pęknięcie i tak to wyglądało po zroszeniu wodą :
[youtube][/youtube]
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » sob kwie 01, 2017 22:27
u mnie w 1.4 dziś też wystąpił ten problem, tj, szarpanie przy dodawaniu gazu 1,8-2,5tys obrotów i brak mocy (heh moc w 1.4 :smiech3: ). Na wolnych silnik pracuje równo. Właśnie zrobiłem test ze zroszeniem cewki wodą i było dość mocne przebicie (dyskoteka) na wyjściu z cewki na przewód 2 cylindra. Rozumiem że cewka do wymiany?
ale ładnie odkopałem temat :helm:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 02, 2017 13:03
Bardzo możliwe ale niekonieczne bo wina może być w samym przewodzie.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » ndz kwie 02, 2017 20:06
racja zapomniałem napisać, przewody BERU założone w grudniu, telepało go na wolnych i iskrzyło na prawie całej długości starych przewodów (które były jeszcze fabryczne). Dziś w świetle dnia było wyraźnie widać iskrę w tym samym miejscu (na sucho). Naczytałem się też o szarpaniu przy zerwanych nitach w skrzyni ale to raczej nie to, bo brak mu mocy na każdym biegu w całym zakresie obrotów.Jaką cewkę kupić NGK, BERU czy jakąś inną?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 02, 2017 20:32
Te co wymieniłeś będą ok.
pawelqqq1987
Post autor: pawelqqq1987 » czw cze 01, 2017 17:40
Witam,
Panowie piszę do Was bo wierzę że znajdę tu pomoc.
U mnie w Golfie 1.4, 75 km występuje następujący problem.
Kiedy stoję w miejscu to przy pracy silnika występują przerwy, tj drgania, są to pojedyńcze, delikatne drgania.
Natomiast podczas jazdy gdy przyśpieszam, startuje, wciskając gaz i zwiększając obroty silnika na I, II biegu przy ok 1500 - 3000 obrotów występują pojedyńcze szarpnięcia, jakby coś przerywało.
na trasie przy stałej prędkości nie ma żadnych problemów. Problem występuje tylko przy starcie i rozpędzaniu samochodu.
Samochód był już u mechanika gdzie wyczyścili i ustawili przepustnicę, nie pomogło.
Problem nadal występuje i nie wiem co robić, bo moja wiedza na temat samochodów jest zerowa.
Gdzie szukać problemu bo po ponownym zawiezieniu do mechanika będzie szukanie igły w stogu siana i dalsze koszty.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw cze 01, 2017 20:46
u mnie cewka miała przebicie, ale równie dobrze mogą być to przewody W/N lub świece. Zacząć można od świec, potem przewody a cewkę (jest najdroższa)na końcu jeśli wcześniejsze wymiany nie pomogą. Najlepiej byłoby zacząć od podłączenia pod komputer żeby sprawdzić na którym cylindrze wypada zapłon i mechanik powinien dojść do tego co jest uszkodzone.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 02, 2017 10:54
Wszystko wskazuje na układ zapłonowy ale może to być też wina np egr.
luckyboy
Post autor: luckyboy » pt cze 02, 2017 11:45
Mój też ma czasami bardzo rzadko chimery i szarpie przy jednostajnej prędkości podczas rozgrzewania się. Problem rozwiązało odłączenie wtyczki EGR.
pawelqqq1987
Post autor: pawelqqq1987 » sob cze 03, 2017 11:12
Przyczyną znaleziona.
Cewka
Wróć do „Mechanika”
