Mk4 po podłączeniu radia nie działa centralny zamek !
wesol
Post autor: wesol » śr sie 23, 2017 19:13
Zle zmostkowales kable plusowe. Nie wiem jak chciales zrobic by dzialalo radio czy poprostu caly czas niezaleznie od tego czy kluczyk jest w stacyjce czy nie jest. Wtedy zazwyczaj ludzie ni odcinaja jednego kabla tylko zwieraja razem staly plys z tym po stacyjce. Przez to do stacyjki wraca plus ze stalego i centralny nie dziala z pilota bo jakby calosc widzi jakby kluczyk byl w stacyjce.
cegulla
Post autor: cegulla » czw sie 24, 2017 20:03
Chciałem zrobić tak by radio grało bez kluczyka i z kluczykiem :) Czyli nie da się zrobic tak, żeby radio grało bez kluczyka a centralny z pilota działał ?
wesol
Post autor: wesol » czw sie 24, 2017 21:59
Opcje sa dwie albo dziala tylko z kluczykiem albo dziala zawsze niezaleznie czy jest kluczyk czy go nie ma w stacyjce. Nie wolno ci mostkowac kabli tylko masz odpowiedni uciac i ten uciety dopiero dolaczyc do stalego plusa.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 25, 2017 11:11
Nie każde radio działa z kluczykiem, bez niego i jednocześnie wyłącza się po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki. Jeśli radio tak działa to nic nie mostkujesz..a jeśli chcesz aby takie radio grało bez kluczyka to mostukjesz plusy ale pozbawiasz radio opcji wyłączenia po wyciągnięciu kluczyka.
Stały plus to kabelek czerwono/biały - są dwa...i ten co jest w pinie nr 5 należy odłączyć przy niefabrycznym radyjku.
plus po stacyjce to kabelek żółto/czerwony
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
