pytanie dotyczace opon
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz kwie 16, 2006 21:17
tryvial, wysokość opony to jest odległość od stopki do rantu, a Ty policzyłeś średnicę koła.
tryvial pisze:profil (nazwałeś to wysokość) to 70 procent
w którym miejscu nazwałem profil wysokością???
Napisałem, że o wysokości ( i o średnicy też) decyduje profil, czyli stosunek wysokości do szerokości.
tryvial
Post autor: tryvial » pn kwie 17, 2006 09:20
Profil nazywasz wysokością w tym miejscu -
"Opona 165/70 ma wysokość 115.5mm. " Tych 115,5 mm to profil, jeśli chcesz nazywać to wysokością, to precyzuj, że mówisz o wysokości ścianki bocznej.
"Napisałem, że o wysokości ( i o średnicy też) decyduje profil, czyli stosunek wysokości do szerokości."
Wysokość zależy zarówno od profilu jak i szerokości opony :-))
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn kwie 17, 2006 09:33
tryvial pisze:Opona 165/70 ma wysokość 115.5mm.
To jak sądzę jest cytat mojej wypowiedzi, czy tak? Jeśli tak to gdzie jest tutaj słowo "profil". Może ja ślepy jestem?
tryvial
Post autor: tryvial » pn kwie 17, 2006 12:47
Tak, to cytat Twojej wypowiedzi. Podajesz wartość 115,5 mm. Nazywasz to wysokością, a jest to profil opony. Więc wynika z tego, że profil nazywasz wysokością. I EOT, bo sprawa nie dotyczy już problemu tego forumowicza, tylko Twojego ego :-)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 17, 2006 13:04
tryvial pisze:profil (nazwałeś to wysokość) to 70 procent ze 165 mm, czyli 115,5 mm
tryvial, klocisz sie, a nie masz racji.
bodzio_j nie popelnil zadnego bledu piszac "wysokosc"
Troche zastanowienia... http://www.opony.com.pl/encyklopedia/en ... asp?ID=426
Profil (w tym przypadku 70%) = [wysokosc (115,5) / szerokosc (165)] x 100
Profil opony to - 70
Wysokosc - 115,5 mm
Analogicznie - Wysokosc = Profil x szerokosc / 100
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn kwie 17, 2006 15:18
tryvial, mylisz pojęcia. Poczytaj sobie coś na ten temat i wypowiadaj sie.
tryvial pisze:Tych 115,5 mm to profil, jeśli chcesz nazywać to wysokością, to precyzuj, że mówisz o wysokości ścianki bocznej.
nie muszę już niczego precyzować. Nomenklatura jest już ustalona
http://opony.interia.pl/encyklopedia/en ... .asp?ID=32
tryvial
Post autor: tryvial » pn kwie 17, 2006 18:07
Racja, powinienem był napisać wysokość calkowita koła
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt kwie 18, 2006 00:04
tryvial pisze:Racja, powinienem był napisać wysokość calkowita koła
Nie ma czegos takiego jak wysokosc kola...
Kolo ma promien, srednice, ale nie wysokosc...
Geometria sie klania ;)
[ Dodano: Wto Kwi 18, 2006 00:05 ]
Kolo, niezaleznie czy stoi czy lezy - ma srednice a nie wysokosc... To tak dla scislosci.
mnich
Post autor: mnich » sob kwie 22, 2006 11:21
panowie!! okazalo sie ze to sa 175/65 r13, duzo bede mniejsze od 175/70 ??
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob kwie 22, 2006 11:28
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
tutaj jest kalkulator do sprawdzania zamienników opon
radwan
Post autor: radwan » sob kwie 22, 2006 15:10
mnich pisze:panowie!! okazalo sie ze to sa 175/65 r13, duzo bede mniejsze od 175/70 ??
Ja jezdze na przodzie 175/65 r 13 tez michelin energy a z tyłu inne fuldy 175/70 r13 i jest ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
