Światła przeciwmgłowe tylne nie świecą mk4
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 26, 2012 03:10
Zico63b pisze:W każdym razie, napięcie idzie najpierw do gniazda
do pinu 2, kabelek szaro/biały
Bruksel pisze:Ale co ma hak do świateł przeciwmgłowych?
sam hak nic...ale instalacja gniazda już tak - Kolega Zico63b wyjaśnił. Szkoda, że od razu nie napisałeś, że masz bajer w postaci haka...
Bruksel
Post autor: Bruksel » ndz lut 26, 2012 11:07
Hmm więc co teraz można z tym zrobić? "Popsykanie" gniazda WD-40 coś da?
A co to haka to nigdy bym nie przypuszczał że jedno z drugim może być powiązane i dlatego nie pisałem :hmm:
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lut 26, 2012 12:04
Sprawdzić czy na bolcu gniazda dla światła pmgielnego jest napięcie. Jak nie ma - ostrożnie rozebrać gniazdo i sprawdzić co się stało oraz naprawić. Uważać na to, jak włożony był mikroprzełącznik - musi być włożony tak samo.
Psikanie nic nie pomoże.
W razie uszkodzenia mikroprzełącznika, można spiąć razem w bolcu kabla zasilający z tym do lampy; w razie podpięcia przyczepy lampa samochodu nie będzie gasła - nic strasznego, marne samochody tak mają a dopuszczalne przez nasz Kodeks to jest.
Bruksel
Post autor: Bruksel » ndz lut 26, 2012 12:17
Ok dzięki za pomoc :pub: . Zico63b troszkę mnie zniechęciłeś tym postem i nie wiem czy się zbiorę do rozebrania tego gniazda. Sprawdzę napięcie w gnieździe. Tylko który pin w gnieździe to ten od przeciwmgielnych?
Ostatnio zmieniony ndz lut 26, 2012 12:31 przez Bruksel, łącznie zmieniany 2 razy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 26, 2012 12:26
Bruksel pisze:Tylko który pin w gnieździe to ten od przeciwmgielnych?
a nie pisałem wyżej :chytry:
Bruksel
Post autor: Bruksel » ndz lut 26, 2012 12:46
Kabelki mam w gumowej osłonie więc nie widzę. A ten pin 2 to od której strony patrzeć? :-)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 26, 2012 13:07
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112751" onclick="window.open(this.href);return false; - tu są opisy gniazd
goramo
Post autor: goramo » sob gru 01, 2012 20:12
Witam. :-)
Odkopię temat.
Bruksel, i jak - uporałeś się z tematem?
Ciekaw jestem, bo u mnie jest tak samo... :?
Żarówki dobre, bezpiecznik OK, po wyciągnięciu włącznika zapala się kontrolka na tablicy zegarów, a światła nie świecą.... :-(
Aha, nie mam haka.
Czy tylne przeciwmgłowe są może na przekaźniku?
Pozdrawiam :pub:
Bruksel
Post autor: Bruksel » sob sty 05, 2013 15:19
goramo, jak już wiadomo światła przeciwmgłowe idą najpierw do wtyki haka a później dopiero do lampy w aucie. Nie chciało mi się zmieniać tej wtyki więc zrobiłem tak: odkopałem wiązkę kabli idącą do lewej lampy tylnej i poszukałem kabli od świateł przeciwmgłowych -> rozizolowałem (nie przecinałem) te kable i przylutowałem własne a później żeby prąd nie szedł pierwsze do wtyki przylutowałem moje kabelki do właściwych kabli przy wtyczce tylnej lampy. Po prostu zrobiłem taki "skrót" i teraz przeciwmgłowe świecą a po podpięciu przyczepki świecą i w przyczepce i w aucie :bigok:
goramo
Post autor: goramo » ndz sty 27, 2013 23:16
Fajnie, że sobie z problemem poradziłeś :bigok: :-)
Ale tak jak napisałem wyżej - u mnie w aucie nie ma haka. :crazy: Skąd zatem idzie kabel odpowiedzialny za przeciwmgłowe do tylnej lampy? Masz może jakiś schemat ?
Jeżeli ktoś dysponuje schematem instalacji oświetlenia, to bardzo proszę o przesłanie na maila lub podanie linka.
Pozdrawiam :-)
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sty 27, 2013 23:45
W wersjach bez gniazda haka, ostatnim złączem gdzie mogłyby być problemy jest pięcioprzewodowe złącze w dole słupka obok nogi kierowcy. Dalej już prosto do lampy.
goramo
Post autor: goramo » ndz sty 27, 2013 23:48
Dzięki za info. :-)
arek607
Post autor: arek607 » wt sty 29, 2013 19:26
goramo, po zakupie samochodu miałem to samo. Włącznik był dobry, jak podałem napięcie na lampę to p/mgielne świeciły. Więc szedłem "po nitce do kłębka". Okazało się, że przewód z włącznika idzie do wiązki gniazda haka (dodam, że też go nie posiadam), a od lamp przewód świateł p/mgielnych idzie w to samo miejsce. Połączyłem jeden z drugim i jest cacy :bigok:
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » śr lis 13, 2013 12:59
arek607 pisze:Okazało się, że przewód z włącznika idzie do wiązki gniazda haka (dodam, że też go nie posiadam), a od lamp przewód świateł p/mgielnych idzie w to samo miejsce. Połączyłem jeden z drugim i jest cacy :bigok:
Możesz to jaśniej opisać? Mam wersję z hakiem i przestały działać tylne przeciwmgielne ( swoją drogą dziwne że zawsze świeciły oba).
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
Wróć do „Elektryka”
