1.6 pn problem z obrotami
dzisiaj sprawdzałem czy siłownik otwiera drugą przepustnice , okazało się że otwiera ,a więc to nie tego wina
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452639" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak właśnie przesłona ma się przymykać przy dodaniu gazu. No u mnie to na ssaniu jest całkiem otwarta , potem troszeczkę mniej ale naprawdę mało.
O ile dobrze się orientuję to przesłona przepuszcza powietrze do mieszanki także chyba ma trochę wspólnego z przyśpieszaniem. A może sterownik źle działa , ma jakieś błędy. Spróbuj go zrestartować bo może pomóc a na pewno nie zaszkodzi. Jeszcze jedno sprawdziłeś czy masz dobrze podciśnienia podłączone , według schematu? Bo tu może być przyczyna.
senix18 już jest o wiele lepiej , dorobiłem tulejke do potencjometru nową , przewód ten co idą tamtędy opary z gaźnika był popękany to wymieniłem , teraz jest dużo lepiej , jeszcze tylko mi się wydaje że druga przepustnica się trochę zbyt póżno otwiera
, dzisiaj był test to na trójce przy 80,90 km/h dopieru było czuć jakby się otwierała , to chyba trochę za późno jak myślisz?
No to gratulować naprawy
nie no wydaje mi się że te 80-90 to nie jest późno u mnie to się właśnie tak mniej więcej przy 80 czuć że się otwiera także chyba tak ma być
