Wariująca tylna wycieraczka
pioterazo77
Post autor: pioterazo77 » sob mar 10, 2012 22:36
Problem z wariującą tylną wycieraczką jest dosyć częsty i ja ze swoją miałem to samo.Jak ją włączyłem to po cofnieciu manetki ona chodziła nadal w różnych odstępach czasu i stawała dopiero jak zgasiłem auto i wyłączyłem zapłon.Gdy chodziła to też nie płynnie tylko z przerwami (szła staneła w połowie szyby potem znowu dalej szła i tak ciągle).
Taki stan rzeczy wygląda na manetki albo przetarte kable w klapie lecz okazało się co innego.
Wina była w silniczku i sądze że u ciebie ''Delfinnn'' też tak jest.
Trzeba rozkręcić silniczek zdejmując tą pokrywe na nim uważając aby nie ułamać rurki z dyszą spryskiwacza.Pod pokryweczką jest metalowa zębatka jakby z ramieniem i trzeba to wyjąć (zchodzi normalnie bo nie jest niczym zabezpieczone).Potem trzeba wyciągnąć tą plastykową dużą zębatke (też wychodzi do góry bez zabezpieczenia). Ta biała zębatka ma od spodu ścieżki miedziane które podczas obracania się stykają się z takim stykiem miedzianym znajdującym się w silniczku pod tą zębatką,Działa to coś na zasadzie potencjomertu. Trzeba wytrzyć ewentualnie przeczyścić te ścieszki bo będą uwalone smarem i lekko podgiąć do góry ten styk wystający z silniczka aby po złożeniu styk pewnie dolegał do ścieżki.Złe przewodzenie między ocierającymi ścieżkami zębatki a tym stykiem powoduje właśnie takie wariacje wycieraczki.Błędnie większość ludzi wini za ten stan rzeczy sterownik (płytkę) w tym silniczku i go wymieniają na nowy.
Winą bardzo często poza przełamanymi kablami w klapie jest właśnie brak odpowiedniego styku na tych ścieżkach w zębatce.
Po naprawie można wypić zasłużonego browarka :D
Delfinnn
Post autor: Delfinnn » ndz mar 11, 2012 11:47
Właśnie w klapie są kable ok bo były sprawdzane przy okazji lutowania tych od podświetlenia tablicy bo się przetarły :grin:
Jak będzie cieplej będę musiał powalczyć z tym silniczkiem, dzięki za radę! :pub:
Wróć do „Elektryka”
