Wymiana Licznika , Zegarów
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » wt lut 21, 2012 23:16
ważne żeby sie skala zgadzała, testowałem tez licznik z mfa i tez było dobrze tylko ze wyzionał ducha;]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 21, 2012 23:33
karol2010, widzę obecnie na Allegro 3 liczniki z numerami jak Twój to po pierwsze, ja bym po prostu taki zakupił żeby nad tym nie myśleć. Po drugie - niestety po numerach nie bardzo można wywnioskować z ETKI jakie inne liczniki byłyby odpowiednie, ponieważ ETKA nie zna wielu numerów liczników między innymi Twojego.
Ale ETKA podaje do ADZ te same numery co do pozostałych 1.8 i 2.0 8V ze skrzynią manualną, a różnice numerów wynikają z obecności lub braku MFA albo srebrnych tarcz.
Jeszcze możesz poszukać na forum o naprawie wyświetlacza - jeśli jest taki na gumki stykowe to może być prosta rzecz, ale pewnie już masz inny
karol2010
Post autor: karol2010 » wt lut 21, 2012 23:41
właśnie mam na te gumki stykowe czyściłem je , czyściłem styki ale pupa nić nie idzie. Zdaje mi sie , że to kwestia wyświetlacza. Pojadę jutro na złom może uda mi się kupić dobry licznik do mojego silnika z tymi numerami licznika i może bedzie wszystko dobrze śmigać. Spróboje też wymienić sam wyświetlacz czasem są uszkodzone liczniki a u ,mnie tylko wyświetlacz padł zobaczymy pokombinuje a jak rozwiąże temat to napisze. Dzięki wszystkim za rady bo temat dla mnie jest o tyle trudny bo jestem zielony z tematu elektryki :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » śr lut 22, 2012 00:05
to skoro juz mowa o liczniku... Kupiłem licznik z obroto trw i nie działa mi podświetlenie zegarka. Czy wystarczy wymienić żaróweczke czy cały wyświetlacz? :pub:
karol2010
Post autor: karol2010 » śr lut 22, 2012 00:07
jak odwrócisz luicznik za kazdym wyświetlaczem masz zarówke wymieniasz i z głowy.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr lut 22, 2012 00:13
no, i sprawdź czy indeks się zgadza..
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Elektryka”
