temperatura płynu chłodzacego mk3
kamikaze84
Widzę, ze problem dość powszechny.
Ja właśnie jadę wymienić czujnik wentylatora. Ale u mnie to na 100% ten czujik, bo wentylator załącza sie powyżej 102 st.C, czyli 2 prędkość. Nie wiem czemu czujnik nie załącza 1 prędkości (coś koło 95 st.C). Może jakiś styk się wypalił.
Pozdro
PS. jak wentylator się załącza, to raczej nie termostat. Wentylator bierze temperaturę z chłodnicy, a jeśli termostat się nie otwiera, to na chłodnicy nie byłoby wody, a więc temperatura nie wzrosłaby. Sprawdź wentylator. Trzeba odłączyć wtyczkę od tej czujki i zewrzeć kabelkiem gniazda we wtyczce (raz środkowe z prawym, raz lewe z prawym). Wentylator powinien załączać się z różnymi prędkościami.
No chyba, że termostat nie otwiera się na 100%, tylko np. w 3/4. Ale podejrzewam, że może być problem z kablami wentylatora, wentylatorem lub czujka temp. jest też walnięta.
Pozdro
kamikaze84
zobacz tu www.sklep.intercars.pl koszt chyba od 25 do 80 zł za taki czujnik pzdr
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
nie wygląda to na awarię termostatu. Co ma termostat do temperatury załączania się wiatraka? NIC. Albo masz uwalony czujnik temperatury i wskazuje złą temp. a;bo wyłącznik termiczny w chłodnicy i nie włącza I stopnia. W najgorszym razie coś z silnikiem od wiatraka.Zanim wymienisz termostat ( osobiście nie widzę powodu) posprawdzaj styki, silnik od wiatraka, wyłącznik termiczny.A temperaturę zmierz termometrem (może być taki od CO )kamikaze84 pisze:ale temperatura dalej wzrasta do 100 a nawet do 107 i dopiero włacza sie wentylator... bylem znowu u mechanika i powiedzial że pasuje wymienic termostat...
wczoraj pytałem sie na forum jak wymienic wentylator chłodnicy w mk3 bo u mnie okazało sie że przy zrobieniu zworek na kablach od went i czujnika wszedzie napiecie jest tylko nikt nie wpadł na pomysł aby poruszac wentylatorem więc kiedy nim chciałem ruszyc to zatarty nadębowo okazał sie ani w lewo ani w prawo wczoraj kupiłem używke boscha tylko własnie czy żeby wymienić ten wentylator trzeba zdejmowac gril zderzak i odkręcac chłodnice nie da sie prościej jakos ?
- ultradźwięk
Mam to samo. Jeden bieg wentylatora ten 2. Czy u Ciebie malgosk pomogła wymiana czujnika temperatury?malgosk pisze:Ja właśnie jadę wymienić czujnik wentylatora. Ale u mnie to na 100% ten czujik, bo wentylator załącza sie powyżej 102 st.C, czyli 2 prędkość. Nie wiem czemu czujnik nie załącza 1 prędkości (coś koło 95 st.C). Może jakiś styk się wypalił.
kamikaze84
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
