1.6 APF termostat nie otwiera się...
parholot
Post autor: parholot » pn sie 06, 2012 20:49
"mase" załancza sterownik simos 3.3 oczywiście podczas pracy silnika jest to sterowanie typu PWM czyli jak podepniesz tam żarówke to będzie migać lub świecic, można sprawdzić kabelek do simosa we wtyczce to nr 116.
Jeżeli kable będą ok to zostaje uszkodzony sterownik simos.
Ja osobiście zrobiłem osobny sterownik termostatu i mam ustawiona temperature 90 i skończyły się problemy z gotowaniem silnika pękaniem węży itp
parholot
Post autor: parholot » pn sie 06, 2012 21:02
a tu szczegóły pracy termostatu sterowanego elektrycznie:
http://przeklej.net/down/79973545870048 ... f.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PS
ten wynalazek stosowany jest w APF,BFQ, i innych do dziś :D
marito
Re: 1.6 APF termostat nie otwiera się...
Post autor: marito » ndz wrz 16, 2012 16:18
Witam, mam podobny problem ale w Skodzie Octavii 1.6 BFQ.
Nie otwiera się termostat nr OE 06A 121 114, ponieważ nie dochodzi do niego napięcia zasilające po osiągnięciu 80st. Napięcie na wtyczce oscyluje w zakresie 0V -> 3,7V -> 0V od momentu włączenia silnika. Ma ktoś może schemat podłączenia termostatu i sterownika SIMOS 3.3. Jak sprawdzić czy przewody podłączeniowe są OK? Mam tez takie głupie pytanie gdzie jest umiejscowiony ten sterownik. Czy jest to odpowiednik tego co w Golfie III miałem w podszybiu po stronie pasażera i nazywało się Digifant?
Był Golf III 1.8 Swiss line----------->Była Octavia 1.6 Rider----------->Jest Golf IV 1.9 Ocean
niuniek112
Post autor: niuniek112 » śr lip 23, 2014 21:50
Witam sprawa rozwiązana winny był czujnik temp. g62 na wskaźnik pokazywał temp. 90 a na kompa niższą dzięki za zainteresowanie temat do zamknięcia
