Brak siły dziwne obroty zapach siarki
nurek20
Re: Brak siły dziwne obroty zapach siarki
Post autor: nurek20 » ndz lut 19, 2012 15:09
olej_87 pisze:nie działa mi vag-com wyskakuje port ok i niewykryto interfejsu a porty sa dobrze ustawione. dodam ze polski vag 4.9 działa łączy sie i jest okej.
Komputer Win 7 64bit
Kolego jestem więcej niż pewnien że vag com nie działa na windowsie 64 bitowym chyba że ma ktoś inne informacje u mnie na Win 7 Ultimate 32bit wszystko gra
olej_87
Post autor: olej_87 » czw lut 23, 2012 21:44
Chciałbym ponowić troszke temat. i bardzo prosze o pomoc bo juz nie daje rady.
więc tak jak pisałem problemy sie zaczeły od zapachu siarki i braku siły i można powiedzieć ze to wszystko się juz ogarneło przypomnę że wymieniłem filtr powietrza świece przewody i wyczyściłem przepustnice. po tych zabiegach pomogło brak zapachu siarki moc wróciła. Nie adaptowałem przepustnicy bo Vag nie dziala pod Win 7 64bit ale czytałem ze zrobi ona to sama i tak właśnie sie stało. po odpaleniu auta obroty wskakuja na 1200-1300 i po chwili spadają na 850 i jeden dzieć praktycznie jedno odpalenie auta było okej obroty równe auto przyśpiesza ekstra a nastepnego dnia rano odpalam i obroty wchodzą na 1200-1300 po chwili 800-850 i pojawiaja sie drgawki dość mocne przy ruszania i wciśnięciu sprzegła obroty spadaja do 300-400 i auto gaśnie i tak do momętu kiedy się troszke nagrzeje ale drgawki nie giną wogołe są teraz cały czas. dodam że auto osiąga 90 stopni i nadal są drgawki. pod polskim vag- iem pokazuje tylko jeden błąd mianowicie 537 Regulacja Lambda poza specyfikacją - wartość górna - BŁĄD SPORADYCZNY i to tyle.
olej_87
Post autor: olej_87 » czw lut 23, 2012 23:32
Takie małe spostrzezenie byłem po kobiete to jakies 5 km auto zimne miało drgawki gasło przy wciśnientym sprzegle. po ponownym odpaleniu auto chodziło jak należy pojechaliśmy jeszcze do teściów tam 30 min i ponownie odpaliłem i okej narazie. Poprostu niemam juz siły.
olej_87
Post autor: olej_87 » pt lut 24, 2012 19:00
i co pomoże ktoś??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 27, 2012 14:39
Sprawdź szczelnośc dolotu. Slynne juz uszczelki w kolektorze ssącym.
olej_87
Post autor: olej_87 » pn lut 27, 2012 20:24
a więc tak problem wydaje sie zniknoł i na zimnym i na ciepłym auto chodzi jak zegarek. Dziś rozebrałem po raz koleiny rozebrałem dolot i wymieniłem w nim uszczelki to takie oringi grube jakby z dętki wycięte i po złożeniu auta pomogło juz jest wszystko po staremu zobaczymy jutro rano ale mam nadzieje ze bedzie okej jeszcze tylko pytanie do was co to jest na zdjęciu i możemy zamknąć temat dzięki wszystkim za pomoc!!! :) Obrazek
