wysprzęglik czy sprzęgło?
Re: wysprzęglik czy sprzęgło?
Próbowałem z tym ręcznym ale na śniegu ciężko. Narazie wstrzymam się i zobacze jak to bedzie postępowało . Jeżeli bedzie się nasilać latem sprzęgło wymienie
Moze też pan zrobić tak jak pisałem ostatnio jechać tak 50 i na suchej nawierzchni dać ostro w gaz, jak szarpnie i auto gwałtownie przyspieszy to ok jak obroty bd wzrastać a tu tylko lekko bd przyspieszał do wymiany najlepiej cały zestaw. Pozdrawiam
Czy ktoś sie może orientuje czy takie sprzęgło bedzie dobre do mojego AKL http://allegro.pl/sachs-sprzeglo-vw-bor ... 39170.html
seku29, który rok bolidu?
Wg etka zestaw sprzęgła do AKL z 2002 ma numer 06A198141AX
210 mm, nie mam wpisanego ile zębów.
W 2000 roku jest to samo
Katalog SACHS podaje numer 3000 822 601
Najlepiej zadaj sprzedającemu pytanie czy bedzie pasować.
Wymieniłem niedawno komplet sprzegła a objawy nie ustapiły . Wydaje mi sie, ze po puszczeniu pedału sprzegło nie załącza sie ponownie. Tak jak gdyby w układzie cały czas było ciśnienie , albo coś nie pozwalało siłownikowi wysprzęglika wrócić do pozycji wyjsciowej. Co o tym sadzicie . Chce to szybko zrobić żeby nie przypalić nowej tarczy sprzęgła. Czy mozna jakoś sprawdzić poprawność działania tego siłownika . Problem polega też na tym że objaw pojawia się losowo i nie ma żadnej reguły.
