Lakierowanie i efekt pomarańczy.
- Kapibara
no wszystkie farby powinno sie podgrzewac nawet jak sie maluje pistolem. tylko najlpeije nei przesadzac zeby za szybko en iwysychalofrytek43 pisze:dobra rada przed malowaniem lakier w sperju wlozyc na pare minut do goracej wodynajlepie 99stopni wtedy zrobi ci sie wieksze cisnienie i farba bedzie zadka ja tak malowalem i pomaranczkinie mialem
I ... efekt błyszczący jak od lakiernika? Można się przejrzeć? Czy widać że coś nie tak?:)frytek43 pisze:dobra rada przed malowaniem lakier w sperju wlozyc na pare minut do goracej wodynajlepie 99stopni wtedy zrobi ci sie wieksze cisnienie i farba bedzie zadka ja tak malowalem i pomaranczkinie mialem
Nie żebym był zbyt dociekliwy, interesuje mnie idealny wręcz efekt
Po pierwsze jak malujesz element na ktorym miales rdze, i ja wyszlifowales do zera to powinienes nalozyc szpachle aluminiowa, nastepnie szpachle aluminowa powinienes trzec na sucho papierem 80-100, pozniej jak zaglebienie jest dosyc duze to nakladasz szpachle wykonczeniowa ktora tez przecierasz papierem na sucho 120-150. Na to (i na okolice) nakladasz podklad. Podklad trzesz na sucho 400, pozniej poprawiasz go na mokro 600 lub 800 jesli to srebrny. Nastepnie najlepiej caly element malowany przecirasz na mokro papierem 800 lub 1000 ale musisz uwazac zeby nie przetrzec lakieru. Pozniej jak juz musisz to maluj sprayem w temp minimum 16 stopni przed pryskaniem niech lakier postoji na kaloryferze. Maluj cienkimi warstwami, pozniej musisz nalozyc lakier bezbarwny (Jesli oczywiscie mowimy o lakeirach dwuskladnikowych bo rozumiem ze nie lakierujesz zwyklym akrylem), Lakier bezbarwny nakladasz na caly lakierowany element, jak zrobisz zaciek to nic sie nie stanie, i jak ci wyjdzie skorka to nic sie nie stanie. Po polakierowaniu i wyschnieciu, ewentualne zacieki scierasz papierem 1500 na klocku. Nastepnie caly element przecierasz na mokro papierem MINIMUM 2000 ale najlepiej 2500 tys, bierzesz polerke biala gabke i paste G3, jedziesz caly element lakierowany i najlepiej elementy obok lakierowanego, pozniej nakladasz czarna gabke i mieszasz paste g3 z mleczkiem, a pozniej samym mleczkiem. Na sam koniec bierzesz sobie karchera lub jakis waz z woda i dokladnie wszystko czyscisz z pasty ktora zostala z zakamarkach. No i to by bylo na tyle
Co do kolegi ktory ma zacieki na rantach, no to papierek 1500 na mokro smigasz zacieki a pozniej z palca pasta g3 az sie zacznie swiecic.
[ Dodano: 29 Lut 2008 23:56 ]
ja tutaj sie rozpisuje a widze ze temat tylko jest odkopany
no ale kolega z felgami chyba wie juz jak zrobic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=116107&postdays=0&postorder=asc&start=0
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
tak i mozesz nalozyc ten papier na coś o kanciastych kwadratowych kształtach. Sa takie specjalne hmm nie wiem jak to nazwać. Mozesz tez zaimprowizoać i sobie z czegoś zaadaptować. Np gruby korek, albo klocek drewniay. Wazne zeby to cos sie chociaz delikatnie poddawało naciskowi. Twardy korek byłby dobry. I szlifuj papierem nalozym na taki klocek tak zeby szlifować tylko po grzbietach zacieków, aż spolerujesz te grzbiety do poziomu reszty lakieru. Potrzeba do tego troche cieprliwosci i nie ukrywam ze i wprawy bo łatwo przedobrzyć. Staraj sie nie traktować zacieku punktowo tylko bardziej całosciow tzn nie skupiaj sie konkretnie na malym kawalekczu zacieku tylko szlifu wdłuż po całości, ruachmi co najmniej 10 cm a ja mozesz to i wiecej. Wtedy zaciek owinien sie zlicowac z powierzchnią lakieruno tak ale mi chodzi tylko o to jak zlikwidowac zecieki bo troche za bardzo przelalem lakier..... papier 2000 i woda czy moze jakies inne metody??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
