[MKII] 1.3 NZ "Stukają" zawory po zmianie oleju;(
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt kwie 14, 2006 10:46
Artur D. pisze:Że stuka przez pewien czas na zimnym, to norma. Szklanki muszą zostać "dopompowane" olejem pod ciśnieniem.
Zgadza się ! Zaraz po odpaleniu silnika popychacze moga stukac przez kilkanascie sekund, ale nie przez kilka minut az sie silnik zagrzeje - bo takie zachowanie świadczy juz o ich zuzyciu. A co do wymiany to pewnie że mozna wymieniac na raty jak ktos sam lubi sobie podłubać, bo jezeli ktoś wymiane zleca mechanikowi to lepiej odrazu komplet żeby nie bulić co jakis czas za te sama robotę.
Pozdrowionka dla wszystkich!
łyssy
Post autor: łyssy » pt kwie 14, 2006 10:47
ok-więc komplet popychaczy kosztuje ok 200 zł, a ile bedzie kosztowała ich wymiana w warsztacie, znaczy robocizna, no chyba że to jest na tyle proste że samemu można bez obawy że silnik szlag trafi
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt kwie 14, 2006 10:51
łyssy pisze:ok-więc komplet popychaczy kosztuje ok 200 zł, a ile bedzie kosztowała ich wymiana w warsztacie, znaczy robocizna, no chyba że to jest na tyle proste że samemu można bez obawy że silnik szlag trafi
Koszt robocizny nie powinien byc wiekszy niz 100zł, wiesz to zalezy od warsztatu i pazerności mechaników. Można i samemu sie pobawić : zdjąć pasek rozrządu , wyjąć wałek rozrządu i masz popychacze juz na wierzchu , potem wszystko poskładac , poustwiać rozrząd, zapłon i po robocie!
Artur D.
Post autor: Artur D. » pt kwie 14, 2006 10:58
No, i wszystko jasne!
Piwko dla wszystkich!
:kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :grin:
łyssy
Post autor: łyssy » pt kwie 14, 2006 11:07
kurde-czyli 300 zeta na bide:-(
cóż jak mi będą tak dżwięczeć te zawory co raz czesciej to nic tylko wymiana-i temat zamknięty :bigok:
Orzeł
Post autor: Orzeł » pt kwie 14, 2006 12:49
łyssy pisze:kurde-czyli 300 zeta na bide:-(
Dokładnie tak....
Pozdrowienia dla wszystkich!
Pozdrawiam - Orzeł
fibolek
Post autor: fibolek » pt kwie 14, 2006 18:49
U mnie też tak było po prostu stare Gofery nie lubią zmian marek oleju.
Niby lepkość ta sama a jednak.
panmino
Post autor: panmino » czw maja 04, 2006 10:23
Panowie! Ja wymieniłem wałek na GT, założyłem komplet nowych popychaczy, a stukanie tylko trochę ustało. Winą może tutaj być słabe ciśnienie oleju!!! Po 3 tys. na dwóch ostatnich krzywach wałku powstały rysy!!! To możę potwierdzać moją teorię.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
