Akumulator dobry a auto nie odpala??
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn lut 06, 2012 14:28
Ja mam z kolei inny problem. Auto padło w piątek - akumulator wyładowany. Przez weekend aku ładowane, wczoraj wrzucone w auto, altek kręci, auto nie odpala i stoję w martwym punkcie...
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pn lut 06, 2012 15:16
skaktus, Próbowałeś podmienić akumulatory? kable rozruchowe? Jak kręci rozrusznik to po prostu akumulator padł.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn lut 06, 2012 17:31
Akumulator kręci, więc chyba raczej nie jest wymagana jego podmiana, tym bardziej że jeszcze przed ładowaniem dało się jakoś tam odpalić auto z tym że już z problemem, więc poszło do ładowania i aktualnie kręci dużo lepiej niż przed ładowaniem. Kable sprawdzałem, podejrzewam że albo chrzczone paliwo albo po prostu 2 dni w temp - 23 st zrobiły swoje...Niestety garażu ciepłego brak i nie wiem co robić...
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt lut 07, 2012 01:27
AAA źle cie zrozumiałem.. Auto kręci ale nie zapala silnik. Sprawdzić iskrę.. siknąć plaku.. Nie wiem nawet czy masz Diesla.. jak już to opalarką podgrzać filtr paliwowy i pompę wtryskową.. wszystko co z paliwem związane.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 07, 2012 13:33
Sprawdzić czy jest iskra na swiecach. Jak jest to sprawdzic dopływ paliwa. To na początek. W benzynie to łatwiej sprawdzisz wykręcając swiece będziesz wiedział czego ew brakuje.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lut 07, 2012 15:35
Nawet z opalarką będzie problem - auto stoi na dużym parkingu, pod blok nie da się podjechać bo nie ma żadnych ścieżek. Do garażu najbliższego mam prawie 4 km... Będę powoli kombinował i dawał znać.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 07, 2012 16:03
Nie wiem czy ci to pomoże ale są takie tzw lut lampy. Do niej nie potrzebujesz prądu.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt lut 07, 2012 16:13
Jak masz benzin to spokojnie opalarka potrzebna nie jest. Sprawdz czy jest iskra, wkładając wkretak we fajkę i spróbuj odpalić na plaka gdy iskra bedzie.
Wróć do „Elektryka”
