Zamulony rozrusznik na mrozie MK3
duperszfel
Re: Zamulony rozrusznik na mrozie MK3
podlaczylem wlasnie rozrusznik na krotko nie wlaczajac zaplonu i kreci bez problemu. jak wlacze zaplon i nadalk podlaczam go na krotko to juz przestaje krecic - blokuje go i nie zapali. Gdzie moze byc problem? stacyjka? jak to sprawdzic?
Widzę że nareszcie posłuchałeś... Zapłon do regulacji.
MK3 ADZ->AGU
duperszfel
Jakie kable nalezy zewrzec aby byl zaplon ale zebym ominal stacyjke. ??
duperszfel
duperszfel
odpialem kabel od cewki zaplonowej i kreci wiec albo jest wlanieta kopulka badz paluch w kopulce ale jak to sprawdzic? bo jesli nie to, to albo aparat zaplonowy siedzi albo kwestia ustawienia zaplonu. co o tym myslicie? jak sprawidzic kopulke i paluch??
Gdyby byl zle ustawiony zaplon to by z rury strzelalo a tak nie jest i jak jest samochod w cieplym garazu to kreci wiece sam do konca niewiem jak to z tym zaplonem, dlaczego jak jest zaplon to nie kreci rozrusznikiem??
Nie będę się powtarzał więc...
Bo na zimnym silniku wszystko działa inaczej. Ustaw zapłon tak jak się należy, na ciepłym silniku i z lampą amen.ssarna1 pisze:Zapłon do regulacji.
MK3 ADZ->AGU
duperszfel
ale jak by byl zle ustawiony zaplon to mialbym problemy z paleniem prawda? plus bylby slaby i tego typu historie. a u mnie nie kreci rozrusznik jak jest poniezej -8, normalnie go blokuje. Masz racje ssarna1 ze to wina zaplonu tylko czy regulacji czy przebicia? bo jesli by rozrusznik zakrecil to silnik odpali i tak jest jak postoi w cieplym garazu.
A twierdzisz, że nie masz problemów z paleniem? to po co temat?duperszfel pisze:to mialbym problemy z paleniem prawda?
niekoniecznie, może różnica jest tak mała że jej nie zauważaszduperszfel pisze:plus bylby slaby
Jak chcesz, to wymieniaj kable cewke kopułkę nie bedę się wdawał w dyskusje z tobą bo wiesz najlepiej.. Zamiast wydać te 30 zł na porządne ustawienie zapłonu i mieć spokój.duperszfel pisze:bo jesli by rozrusznik zakrecil to silnik odpali i tak jest jak postoi w cieplym garazu
A jak wtedy nie będzie działać to możesz myśleć nad droższymi wymianami
MK3 ADZ->AGU
duperszfel
ssarna1 - wielki szacun, jest dokladnie tak jak mowiles, ustawilem zaplon i smiga, szkoda tylko ze od razu Cie nie posluchalem. Narazie mam ustawione tak ze odpalil i aldnie chodzie ale bede musial jeszcze uregulowac tak na tip top zeby bylo. Wielkie dzieki za porade. Pozdrawiam
duperszfel
ssarna1 ustawilem wczoraj zaplon na lampe, to znaczy mechanik mi ustawil, ustawil na 0, w ksiazce tej co mial to pisalo zeby lekko do przodu dac ale mowil ze da na 0 zeby nie blokowalo go. I dzisiaj rano - 16 i efekt ten sam dalej go blokuje. Chcialem zeby mi przestawili tak jak jest w ksiazce to mi powiedzial ze bedzie jeszcze bardziej go blokowalo. Mechanik mowil ze moze czujnik temperatury jest walniety i komputer zle zaplonem steruje. Gdzie szukac problemu?
Czujniki sprawdzisz podpinając auto pod komputer. A zapłonu nie ustawia się na zero, tylko na takie wyprzedzenie jak pisze w książce (nie wiem jaki masz silnik przykładowo dla ABD jest to 5 stopni a AAM ABS ADZ i 2E to jest 6 stopni przynajmniej jak tak u siebie ustawiałem i jest ok.
MK3 ADZ->AGU
duperszfel
Czyli podpinasz lampę, odpalasz, ustawiasz na lampie te 6 stopni i wtedy dopiero ustawiasz kręcąc aparatem zapłonowym
MK3 ADZ->AGU
