problem z tłoczkiem hamulca
Witam, ja w sumie mam ten sam problem. Kiedyś już starałem się regenerowac te prowadnice ale po miesiacu znowu pupa. Chyba też będę musiał całe jarzmo kupić
Re: problem z tłoczkiem hamulca
No własnie tylko na allegro nie ma albo przynajmniej ja nie znalazłęm samej prowadnicy a jedynie całe jarzma. Czy te które podałem będą dobre, są jakieś typy, możliwości, że w danym roczniku modelu wychodziły auta z kilkoma róznymi typami?
Jarzma dla każdej Czwóreczki są takie same, z aukcji to wyniki, więc prowadnice też.
A jak wymienić tę prowadnicę?? Ona jest wkręcana wciskana czy jak??? u mnie jest w pozycji wciśniętej(ściśniętej) czyli pewnie nieźle to jest zapieczone, ale mysle że może jakbym wiedział jak to bym tę prowadnicę wyciągnał nasmarował, i jak nie ma luzów to z powrotem włożył w jarzmo i byłoby git? DObrze myśle czy trzeba wymieniac? a jak wymienić to jak ?? Bo na forum są rózne fotoporady i opisy jak wymienic np klocki ale z prowadnicami nic nie widziałem.
A gdzie to można znaleźć tę prowadnicę samą? Bo na allegro czegoś takiego nie ma i w sklepach tez są raczej kompletne jarzma a nie same prowadnice. Poza tym u mnie nie idzie ich wyciągnąć a z tego co rozumiem one są tam wsunięte, więc wolałbym to mieć już w domu bo raczej moge co nie co urwać przy starej.
Kup używane jarzmo i będziesz miał z głowy - może być tak, że jak uda się rozruszać, to prowadnice mogą mieć zbyt duży luz.
Prowadnice smaruje się smarem grafitowym, tłoczek specjalnym smarem do tłoczków. Te blaszki co wchodzą między klocek a jarzmo można lekko liznąć smarem miedzianym.
poolak2006
gregorfik, Odkręcasz 2 śruby bierzesz całość na stół i palnikiem nagrzewasz powoli przekręcając... będzie szło ciężko ale po kilku próbach pójdzie. później lekkie szlifowanie, smarowanie i będzie śmigać.
http://allegro.pl/jarzmo-zacisku-hamulc" onclick="window.open(this.href);return false; ... 90686.html 80 zł nowe jarzmo z prowadnicami używki ok 40 i nie ma pewności ile na tym pojeżdzę. Same prowadnice znalazłem http://www.iczesci.com/product_info.php ... t_id=27389" onclick="window.open(this.href);return false; ale ponad 60zł za same prowadnice to chyba lekka przesada. Jutro może ostatni raz spróbuje to rozebrać jak sie nie uda to chyba kupie nowe jarzmo za te 80zl
