Hamulce MK4 Golf
Hamulce MK4 Golf
feniks, też mi powiedział że się ułoży ale jakoś nie do końca jestem przekonany , chyba w niedziele sprawdze czy rzeczywiście jest odpowietrzony bo mi się to nie podoba po ilu to się ułoży po 10km czy po 100 heheh
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Hamulce MK4 Golf
Podepnę się pod temat bo nie chcę zakładać nowego żeby zadać tylko trzy małe pytania.
1. Coś mi piszczy w prawym tylnym kole.
Czasami nic nie słychać, czasami zapiszczy podczas hamowania, czasami podczas powolnej jazdy.
Jak myślicie co to może być?
2. Nie mam połowy osłony tarczy bo mi ją rdza zjadała.
1J0615612D – czy pod tym numerem dostanę prawą tylna osłonę do MK IV?
3. Czy wymienię sam w domu osłonę bez demontażu tarczy?
kiedyś MK IV
Hamulce MK4 Golf
mi się ułożyły po 70kmYaro1981 pisze:po ilu to się ułoży
jak się nie mylę, całą piastę trzeba ściągaćSeru79 pisze:3. Czy wymienię sam w domu osłonę bez demontażu tarczy?
- patryk0000
- NARWANY GOLFIARZ
Hamulce MK4 Golf
Ja już znalazłem przyczynę od tego małego zaworku co idzie od przepustnicy do serwa szedł sztywny przewód i był pęknięty i wymieniłem go na nowy sztywny i okazało się że to beznadziejny pomysł bo nie było różnicy po wymianie nowego na przewód paliwowy( tylko musiał być gruby by go nie zgniotło) o niebo lepiej.
SAMOCHÓD JEST BOGIEM
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
- patryk0000
- NARWANY GOLFIARZ
Hamulce MK4 Golf
Kolego piszczy jakiś syf co podczas jazdy wpadnie między tarcze a klocki np. kamyczekSeru79 pisze:1. Coś mi piszczy w prawym tylnym kole.
A osłone to radził bym kupić i założyć najlepiej nową bo używana za długo też nie posiedzi
wymien sobie w domu, trzeba ściągnąć tarcze.
Jak chcesz to podaj e maila to ci wyślę książkę golfa "sam naprawiam"
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
Hamulce MK4 Golf
Podepnę się do tematu, jak prawidłowo wymienić płyn hamulcowy. W zbiorniczku mam oryginalny Vw, jaki można z nim mieszać. I jeszcze jedno , co to znaczy odpowietrzyć Vagiem????
- patryk0000
- NARWANY GOLFIARZ
Hamulce MK4 Golf
Dolewaj płynu i naciskaj pedał a druga osoba niech odkręca odpowietrznik przy zacisku zaczynając od tylnego prawego kończąc na przednim lewym i tak przepompować z półtorej litra płynu , byle nie zabrakło płynu w zbiorniczku bo zassie powietrze i będzie git
A co do płynu to dot 4
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
