pusty bak +pol. wskazowki?
WRHZ
Post autor: WRHZ » czw sty 06, 2005 09:07
A ja jeszcze dodam tak ze jak ktos jezdzi z miesiac no dwa swoim golfem to moze nei wiedziec na ile mu starcza paliwa ale jak ma go dluzej to powinien znac "swoje malenstwo" kiedy mu sie chce pic :pub:
tomecki
Post autor: tomecki » czw sty 06, 2005 14:20
Rezerwa ma 7 litrow
bigozz
Post autor: bigozz » wt lut 01, 2005 13:33
Witam mam golfa od tygodnia i to jest ewenement z tą wskazówka bo sam się już przekonałem. Wskazówka nie była jeszcze na zero pojechałem do wodopoju (BP) i okazało sie ze wlałem do niego 56,6l ropki. Może sie mylę może TDI ma większy zbiornik. poprawcie mnie jeśli się mylę. Pozdro.
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt lut 01, 2005 14:34
bigozz pisze:Witam mam golfa od tygodnia i to jest ewenement z tą wskazówka bo sam się już przekonałem. Wskazówka nie była jeszcze na zero pojechałem do wodopoju (BP) i okazało sie ze wlałem do niego 56,6l ropki. Może sie mylę może TDI ma większy zbiornik. poprawcie mnie jeśli się mylę. Pozdro.
wygląda na to, że ta stacja coś kombinuje, bo TDI ma bak 55l
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » wt lut 01, 2005 15:53
ku_bi pisze:
Bak mam 55l + 2l rura wlewu.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt lut 01, 2005 17:41
a nie wiedziałem, że rura wlewu ma aż 2 litry :)
:hmm: bigozz w takim razie miał same opary w baku
ale to że dystrybutory są źle wyskalowane na niektórych stacjach to pewne
Forester
Post autor: Forester » wt lut 01, 2005 17:51
a ja jezdze na gazie i wskazowka od poziomu benzyny juz od kilku dni opiera sie o ta igielke, chyba pora zatankowac benzynke ...;)
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt lut 01, 2005 18:00
Forester pisze:a ja jezdze na gazie i wskazowka od poziomu benzyny juz od kilku dni opiera sie o ta igielke, chyba pora zatankowac benzynke ...;)
czym prędzej po paliwko, bo pompa paliwa chodzi na sucho i możesz ją wykonczyc
Forester
Post autor: Forester » wt lut 01, 2005 18:13
jak by nie bylo benzynki to bym chyba nie mogl odpalic...a z tym nie ma zadnego problemu, wiec moze po prostu wskazowka wskazuje co chce ;)
newswen
Post autor: newswen » śr lut 02, 2005 00:47
lepiej zawsze miec paliwko i nie sepic sie na wasze, raz ci pompa sie nie zatrze drugi tez i co myslicie ze juz nigdy???? nie dzis to jutro!!!! uwazajcie na to!!!! i nie sprawdzajcie tego!!!!
bigozz
Post autor: bigozz » śr lut 09, 2005 09:08
Panowie już wiem! Zapomniałem wam dodać że jest to TDI ale variant a one mają 60l zbiornik tak mi powiedziano! Ale dzięki za odpowiedź. Pozdro.
VW w sercu
od święta MB W123
fido
Post autor: fido » śr lut 09, 2005 14:49
czy jestem w błędzie, że diesla doprowadzając do "ostateczności" można zdrowo zapowietrzyć, znam też ból niewiedzy gdzie jest to sub zero, a kontrolki rezerwy ni widu, ni słychu. Za krótko nim jeżdzę żeby bez obaw obserwować opadającą wskazówkę, a fakt że mogła by ona opaść aż do poziomu przed uruchomieniem zaplonu.
Pozdrawiam wszystkich, którym przyszło pchać golfinke do CPN-u
vszywiec
Post autor: vszywiec » ndz lut 13, 2005 02:05
malgosk pisze:Dobra rada: nie sprawdzaj!!! Pompa paliwa bez paliwa zatrzze się. A co do wskazań miernika poziomu: w instrukcji podają, że w momencie, gdy wskazówka znajdzie się przy ostatniej czerwonej kresce to powinno być w baku jeszcze około 7 litrów paliwa. Jest to znak, że trzeba tankować (żeby pompy nie zatrzeć). Ale ja czasami potrafie przejechać jakiś kawałek i przy tankowaniu wchodzi mi 51-52 litry paliwa. Wniosek: miałem 3-4 litry w zbiorniku i nic się nie stało. Ale to może być kwestia przypadku. Jedna górka i pompy nie ma...
pompa bez paliwa od razu sie tak nie zatrze mi zabraklo zupy juz pare razy a pompa chodzi jednak nie polecam testowania wytrzymalosci pompy w ten sposob. w moim golfie znakiem ze trzeba zalac zupy jest troszeczek utrudnione odpalanie
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
motorufus
Post autor: motorufus » ndz lut 13, 2005 12:59
Z tą wskazówką to ngdy nie wiaomo. U mnie za każdym razem pokazuje inaczej. przez to cholerstwo już dwa razy leciaem z baniakiem mimo że teoretycznie powinno być około 5 l. paliwa. Nie miałem tego problemu w mk1 GTI gdzie wskażnik zawsze wskazywał bardzo dokładnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
