Ciezko wchodzi 1 bieg GOLF 3 1.9
Witajcie:)mam podobny problem w swoim golfiku...tyle że ja żeby wrzucić jedynkę to muszę nieco wcisnąć w dół drążek zmiany biegów tak jakbym chciał wrzucić wsteczny i dopiero wskakuje. Normalnie bardzo ciężko jest wbić pierwszy bieg:( O tyle jest to niebezpieczne że przypadkiem przy redukcji można wrzucić wsteczny:/ Co by tu można poradzić?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Ta sama co moja i kolegów. Masz przestawione biegi w lewo. jak chcesz wrzucić 1 to musisz wykonać ruch gałką bardziej w lewo a przeszkadza ci plastik zabezpieczający wsteczny bieg. żeby go pominąć i wrzucić 1kę to jakby włączasz wsteczny i pomijasz zabezpieczenie. Robisz to samo co pisałem poprzednio, sprawdzić luzy gałki. Z luzami też bedzie ok ale bez luzów to jest bajkalajonek9 pisze:Co by tu można poradzić?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=443626" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale trzeba skrzynie wymontować czy obędzie się bez tego? Jak można fizycznie najłatwiej ale też z dobrym dostępem żeby tam ręką można dojść dostać się do ciengien? Dopiero zaczynam przygodę z mechaniką więc proszę o wyrozumiałość
nie chciałbym z tym jechać do mechanika bo może sam dam radę
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
nie wymontowujesz. jak masz kanał to jest pięknie a jak nie, to od góry się troche pomęczysz. ja byłem troszkę sprytniejszy i cynkąłem migomatem śrubę a nakrętko zaciskałem jednym kluczem grzechotkąlajonek9 pisze:Ale trzeba skrzynie wymontować czy obędzie się bez tego? Jak można fizycznie najłatwiej ale też z dobrym dostępem żeby tam ręką można dojść dostać się do ciengien? Dopiero zaczynam przygodę z mechaniką więc proszę o wyrozumiałośćnie chciałbym z tym jechać do mechanika bo może sam dam radę
Co prawda kanału się nie dorobiłem jeszcze ale do znajomego podskoczę to będzie chyba łatwiej:) to co musiałbym zdjąć wew samochodu żeby to swobodnie ustawić? Mieszek gałki zmiany biegów i te plastykowe elementy pod nim,tak?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nie, nie, nie. Niczego nie demontujesz. rozłączasz złącze pod maską, wrzucasz ręką, wsteczny bieg (ciągniesz cięgna na skrzyni) i twój kumpel też w aucie wrzuca gałką wsteczny bieg i wtedy ty to skręcasz to złącze.lajonek9 pisze:Co prawda kanału się nie dorobiłem jeszcze ale do znajomego podskoczę to będzie chyba łatwiej:) to co musiałbym zdjąć wew samochodu żeby to swobodnie ustawić? Mieszek gałki zmiany biegów i te plastykowe elementy pod nim,tak?
witam, rowniez mam problem z jedynką, czytałem mjuz rozne fora na ten temat, ze istnieje jakiś zestaw naprawczy z " jablkiem", ale zagladałem do swojego lewarka i nie ma tam żadnych takich elementów, jezdze golfem III 1.9 TDI,z wybieraka do kabiny idą dwie linki a w kabinie pod lewarkiem mam jedno ciegno, zrobiłem pare zdjęc jak to wyglada, proszę o pomoc, bo robi sie to juz meczace z pod swiateł musze ruszac z dwójki, a potem jedynke moge wrzucic bez problemu
http://www.mojalbum.com.pl/Album=COZUOMF4" onclick="window.open(this.href);return false;
