z innej beczki przeróbka odkurzacza
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw sty 26, 2012 21:24
Nie szkoda prądu, tylko szkoda zachodu. Ale to tylko moje zdanie..
I nie 3-5 diod, tylko 6-7 (na zgaszonym silniku) i o ile to prawda z tymi 15 amperami to dość spory radiator. chyba że kolega mierzył mA :grin: To kilkuwatowy oporniczek i po sprawie
MK3 ADZ->AGU
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pt sty 27, 2012 14:09
ssarna1 pisze:to dopiero przerost formy nad treścią. Ma też spore gabaryty
Widze, że niewiesz wogóle o czym mówisz bo z życiu takiego niewidziałeś
ssarna1 pisze:W rezystorach od wentylatorów jest marnowane może kilkanaście W
Żeby z 400W (ktore to są w wersjach z klimatyzacją) wentylatora na chłodnicy zrobić 100W na I bieg trzeba odłożyć na rezystorze drugie 100. Gdzie tu twoje kilkanaście W ?
W starych wentylaotorach były osobne uzwojenia na każdy bieg, potem zrobili opornice, obecnie są sterowniki ale to już inna bajka.
Obrazek Obrazek
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt sty 27, 2012 14:26
Miałem na myśli wentylatory z ogrzewania kabinowego. Co do chłodnicy - myślałem że tam się opornic nie stosuje, sądziłem że wszystkie mają osobne uzwojenia bądź też są sterowane przez PWM. W chłodnicy 100W mocy rozprasza się nieporównywalnie łatwiej przy obiegu wymuszonym, niż na rezystorze z chłodzeniem pasywnym (chyba że te opornice nie są chłodzone cieczą z chłodnicy - jeśli tak - zwracam honor ale mimo wszystko nie widzę zastosowania takiego rezystora dla zasilenia odkurzacza)
A ja widzę, że u wróżki byłeś.
MK3 ADZ->AGU
szymko2000
Post autor: szymko2000 » ndz sty 29, 2012 18:01
dzieki za podpowiedzi teraz biorę się za testy.
napisze co i jak
pozdrawiam
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz sty 29, 2012 19:48
ssarna1 pisze:niż na rezystorze z chłodzeniem pasywnym (chyba że te opornice nie są chłodzone cieczą z chłodnicy
ssarna1 pisze:A ja widzę, że u wróżki byłeś.
U wróżki nie byłem, a ty dalej nie wiesz o czym piszesz.
50W, niecałe 4 cm x 4 cm. Pewnie, lepiej budować przetwornice, kombinować z przerabianiem zasilaczy niż wydać kilkanaście PLN i przypiąć dwa kable.
Obrazek Obrazek
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz sty 29, 2012 20:02
Nie wiem czy zauważyłeś, ale to cudo wymaga sporego radiatora, ja mówiłem o rezystorach sporo większych które takiego radiatora nie wymagają(bo same nim są). Na płytce o wymiarach nieco większych zmieści się cały układ wraz z regulacją obrotów (nie mówię tu o przerabianiu zasilaczy i budowania przetwornic - mówię o prostym PWM-ie ale ty nie masz o tym pojęcia widocznie skoro piszesz że to tak skomplikowane)
Chyba jednak byłeś u tej wróżki..
Nie chcę prowadzić jakiejś internetowej wojny. tu masz banalny układzik który praktycznie nie będzie powodował strat mocy a jego wykonanie również będzie kosztowało kilkanaście pln a ty nie wziąłeś jeszcze pod uwagę kosztów radiatora. Spójrz na to wszystko jeszcze raz - dlaczego tak się upierasz przy tym oporniku?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... 55_494.gif" onclick="window.open(this.href);return false; (nie jestem autorem tego układu jakby co)
MK3 ADZ->AGU
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz sty 29, 2012 22:17
ssarna1 pisze: ale to cudo wymaga sporego radiatora
Wymaga radiatora przy mocy powyżej 50W (max 100W). Dalej nie wiesz o czym mówisz. Niesprawdzisz i piszesz bzdury.
ssarna1 pisze:ale ty nie masz o tym pojęcia widocznie skoro piszesz że to tak skomplikowane
Dlamnie nie, ale pyta się o to osoba która nie ma o tym pojęcia i trzeba jej podać najprostrze rozwiązanie które wykona w jaknajkrótszym czasie
ssarna1 pisze:dlaczego tak się upierasz przy tym oporniku
bo to najprostrze, najszybsze, najbardziej niezawodne rozwiązanie problemu podłączenia czegoś na 15 minut góra raz w tygodniu.
Problemy trzeba rozwiązywać najprościej jak się da.
Obrazek Obrazek
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz sty 29, 2012 22:43
Sprawdziłem. Jak wynika z poniższego obrazka:
Z noty katalogowej tego rezystora wynika, że zamontowany na "standardowym radiatorze" (cokolwiek to jest) przy 60W rozpraszanej mocy temperatura wyniesie 75 stopni. Bez radiatora pewnie będzie miał ze 100 nawet przy mniejszej mocy - nie wiem jak ty ale ja bym nie chciał być poparzonym przez opornik podczas odkurzania (jakież to prozaiczne..)
Przyznaję ci że twój pomysł jest prostszy jeśli chodzi o skomplikowanie samego układu - 1 część przeciw 11 części. Jednak wydaje mi się że każdy przy odrobinie chęci poskłada układ z linka który podaję - nie przesadzaj, to 11 części a nie 110.
Dla mnie temat jest skończony, ja nie przekonam ciebie a ty nie przekonasz mnie :bigok: pozdrawiam
ps. gdyby wszystkie problemy rozwiązywano najprostszymi metodami, dalej jeździlibyśmy autami na gaźnikach. Bo i po co komplikować.
MK3 ADZ->AGU
wesol
Post autor: wesol » pn sty 30, 2012 08:25
Coś wam powiem. trzy, cztery diody grubosci kciuka spiete szeregowo zalatwiloby sprawe. Mailem tak kiedys w kadziu jak siadla opornica od wentylatora nadmuchu. Spokojnie dawala rade a diody nie nagrzewały sie jakos niebezpiecznie. Nawet gdyby to odkurzacz dziala te 15 minut i po sprawie to nic im nie groziloby. Zawsze mozna jakis mały radiator zapodac alu czy cos tylko by byly oddzielone te diody elektrycznie od siebie. Ta opornica tez dobry pomysl tylko nie wiem ile takie coś kosztuje bo diody to bym znalazl takie w garazu bez problemu.
Wróć do „Elektryka”
