[wewnątrz] mycie oraz pielęgnacja komory silnika
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
KeepeR
Auto: VW Golf IV
Silnik: ALH
[zewnątrz] mycie oraz pielęgnacja komory silnika
Post autor: KeepeR » wt lut 07, 2012 22:02
DamianS, Do mycia komory silnika możesz użyć np. takiego preparatu http://www.detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=291" onclick="window.open(this.href);return false;, spryskujesz, chwile działa, pendzelkujesz, i spłukujesz niskim ciśnieniem, dla pewności mozesz zabezpieczyć folią wrażliwe elementy...
Ew. zamiast tego APC rozrobione w odpowiednim stężeniu np takie. http://www.detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=300" onclick="window.open(this.href);return false;
Diabeł tkwi w szczegółach...
AutoDetailing - Moje Prace
DamianS.
Post autor: DamianS. » śr lut 08, 2012 13:38
ok dzieki, kable czyms owinac i smialo mozna lac?
moje pudełko ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235737
miHoo79
Post autor: miHoo79 » śr lut 08, 2012 22:46
Ja pryskam degreaserem chwile czekam szczotkuje pedzelkiem, splukuje powtarzam do skutku splukuje a na koncu jeszcze dmucham sprezonym powietrzem zeby usunac wode
ShowCarShine.pl
Post autor: ShowCarShine.pl » czw lut 09, 2012 12:55
DamianS., Kable jak kable, ale alternator i skrzynkę z kompem na pewno. No i po myciu proponuje płukanie z węża a jak masz tylko myjkę ciśnieniową to z dalszej odległości.
Welcome To ShowCarshine World
Wszystko o nas : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=443883
djla
Post autor: djla » pn mar 05, 2012 23:40
a jest cos co dobrze umyje ale nie zniszczy polerowanego aluminium i chromowanych elementow? W moim polo musze umyc komore, wstyd sie przyznac ale troche zapuszczona jest i przydaloby sie cos mocniejszego od mydla;p
Bio
Post autor: Bio » pn mar 05, 2012 23:45
djla, Może coś stricte do polerowanego alu, np. felg ?
Meguiars ma coś takiego w ofercie ;)
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
djla
Post autor: djla » pn kwie 02, 2012 22:02
pokazalbys co masz na mysli
Bio
Post autor: Bio » pn kwie 02, 2012 23:00
djla, MEGUIARS ALUMINUM WHEEL CLEANER
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » sob kwie 14, 2012 19:04
odnośnie czyszczenia Diesla to można mówić ogólnie
ale mam pytanie na konkretnym przykładzie swojego silnika z golfa 1V TD
co prawda cudów nie zrobię ale chciałbym aby było zdecydowanie czyste
których elementów unikać jak ognia przy myciu i spłukiwaniu oprócz aku?
jakie kosmetyki do tego polecacie?
elementy blacharskie były robione jakimś specjalnym woskiem aby zapobiec korozji, i nie chcę tego czasem zmyć innym środkiem.
co sądzicie o tym? :dol: :dol: :dol: ? mogę go użyć?
mój silnik
EDIT:
ktoś poradzi lub podpowie?
kamilsdz
Biały nalot po myciu silnika
Post autor: kamilsdz » pn cze 18, 2012 15:36
Siemanko,
Może mi doradzicie. Miałem dość zasyfiono pod maską (szczególnie po zimie) i popsikałem jakimś preparatem do silników potem spłukałem małym ciśnieniem. Syf ładnie spłynął ale jak wyschło to się przeraziłem, wszystkie czarne, plastikowe elementy (węże, korki, itd) zostały pokryte takim białym nalotem :? Nie wiem jak się tego pozbyć, próbowałem jeszcze delikatnym szamponem i samą wodą, a do tego ściereczką traktować ale nie ma opcji. Jak wyschnie to biały nalot się pojawia. Macie może jakieś rady?
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » pn cze 18, 2012 15:50
A nie stosowales tego produktu czasem na rozgrzanym silniku lub na sloncu?? Albo ten srodek byl taki mocny ze zostawil przebarwienia na plastikach. Teraz juz pewnie nic z tym nie zrobisz. Jedynie mozesz zakupic jakis dressing i nalozyc na to moze nie bedzie sie tak rzucalo w oczy.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » pn cze 18, 2012 15:52
właśnie mój błąd bo myłem w południe jak ciepło było.. Strasznie to wygląda no ale trudno, tak jak kolega radzi może dressing pomoże
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » wt cze 19, 2012 18:48
Spróbuj jeszcze jakąś chemią, miałem podobny przypadek i usunąłem białe plamy benzyną ekstrakcyjną oraz jakąś pastą do polerowania. Trochę było męczarni ale się udało i pamiętaj, że zawsze jest jakieś wyjście z trudniej sytuacji :jezor:
przemek_zbr
Post autor: przemek_zbr » wt cze 19, 2012 20:54
mocny ten środek musiał być:-( tak jak kolega wspomniał nie żałować benzyny to może zejdzie a co do elementów plastikowych to może spróbuj spryskać jakimś środkiem do ich konserwacji, wtedy może odżyją. Daj znać co z tego wyszło. pozdro
był passat B5 1.8T, audi 80 2.0 ABT
jest golf IV 1.9TDI ALH
Wróć do „Detailing”
