Klapka wlewu paliwa nie zamyka się
mati68r
Re: Klapka wlewu paliwa nie zamyka się
Post autor: mati68r » pn lut 03, 2014 11:07
mati68r pisze:
Eyk88 pisze:Też miałem ten problem, sporo roboty ze zdjęciem boczku pod którym jest silniczek. U mnie jeszcze brakowało metalowego odboju pod klapką ale akurat miałem zapas :D
Jak ktoś by chciał to mam ten siłownik/silniczek na sprzedaż w idealnym stanie bo niepotrzebnie zapasowy kupiłem :/
U mnie narazie działa co jakis czas sie przytnie i nie chce otwierać ale pare razy przyciskiem przycisne i otworzy dlatego narazie jeszcze tego nie rozbierałem jak będe pewny że to siłownik a nie przycisk napisze i odkupię od Ciebie pozdrawiam :-)
ja problem rozwiazałem u mnie była to wina przycisku odpowiednie przeczyszczenie styków i po problemie wszystko działa bez zarzutów dlatego omineło mnie rozbieranie tapicerki i dostanie sie do siłowniczka klapki wlewu paliwa :-)
Jumper9906
Post autor: Jumper9906 » ndz gru 17, 2017 13:36
Odświeżam temat.
Niezamykająca się klapka doprowadza mnie do szału.
Czy może ktoś dokładnie opisać jak rozebrać tapicerkę, żeby dobrać się do siłowniczka nie uszkadzając jej?
Jumper9906
Post autor: Jumper9906 » ndz gru 17, 2017 13:50
mati68r pisze:
mati68r pisze:
w którym miejscu znajdują się styki?
Wróć do „Elektryka”
