Wymiana wtrysków i problem
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Post autor: Dansli » czw sty 26, 2012 15:23
i co udało sie rozwiązać problem z tym stukaniem??
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Q_mac
Post autor: Q_mac » pt sty 27, 2012 10:39
Zdarłem miskę, wymieniłem panewki korbowodowe (choć oryginalne i tak miały jeszcze nominalny wymiar, wał w stanie wręcz idealnym) sprawdziłem czy jest luz na sworzniach i też jest OK. Stawiam na popychacze (bo czasami nie stuka), choć je wymieniałem :grrr:. Na czasie planuje zedrzeć wałek (jak mi się uda wykręcić śrubę od koła, bo ktoś ją dopchał na chama) sprawdzić kanały olejowe i same popychacze oraz sprężyny zaworowe.
Łukaszyna21
Post autor: Łukaszyna21 » sob lut 02, 2013 22:04
pierwsze podstawowe pytanie czy twoje wtryskiwacze sa dwu ? czy jedno sprężynowe ?
Q_mac
Post autor: Q_mac » ndz lut 03, 2013 02:48
Jak to w 1,6 jednosprężynowe
Jaworess
Post autor: Jaworess » wt lut 12, 2013 11:56
Też miałem zabawę z uciekającą kompresją :banghead: teraz nie ucieka, jednak niezależnie od tego coś tam jeszcze nie halo u mnie. Coś nierówno pracuje, bąble powietrza w przewodzie i takie tam.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt lut 15, 2013 10:37
Robiłem kiedyś tdika po przegrzaniu , stukały popychacze, wymieniłem na nowe trochę ucuchło ale nadal było słychać coś na wzór popychaczy. Wymieniane były pierścienie , sprawdzane luzy na korbach i sworzniach. Jeździ tak już 1.5 roku jak nie więcej nic się nie dzieje, nie jest to jakoś dokuczliwe ale coś tam słychać. Gościu nieraz gonił nim do niemiec.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz mar 24, 2013 22:27
Kolego sory za odkop, ten dźwięk z filmiku to wtryskiwacze, stukają aż milo. Musiały się dostać jakieś zanieczyszczenia, pewnie nie czyszciłeś silnika zanim odkreęcałeś pzewody. Ten dźwięk to ewidętnie lejące wtryski.
Łukaszyna21
Post autor: Łukaszyna21 » czw mar 28, 2013 15:53
popieram jest tani i dobry sposób zeby to sprawdzic kup LIQUI MOLY. polecam
Q_mac
Post autor: Q_mac » czw mar 28, 2013 21:49
Wszystko przed montażem czyszczone dobitnie. Dźwięk czasami niemal ustaje zupełnie, auto jakiś czas chodzi słodko, potem wraca. Ale problemów się nawarstwiło przez ten okres, w maju będzie swap na 1,9 TD z grubej rury. Sekcja zwłok wykaże wszystko ;)
Q_mac
Post autor: Q_mac » czw gru 19, 2013 20:02
Odgrzewam temat dla potomnych. Cóż na pewno nie była to wina wtryskiwaczy. W nowym silniku śmigają pięknie. Właśnie rozebrałem (w końcu) stary 1,6. Tłok na 3 garze latał w tulei, praktycznie brak 1 i olejowego pierścienia, na tłoku mocno odbite zawory, do tego lekki próg na cylindrze. Z resztą tłoków wszystko w porządku. Ciekaw jestem co mogło być przyczyną takiego stanu rzeczy.
Jaworess
Post autor: Jaworess » pt gru 20, 2013 12:10
Ha. Ile tak jeździł? Miałeś jeszcze jakieś objawy poza dźwiękowymi?
Q_mac
Post autor: Q_mac » pt gru 20, 2013 12:52
Ja zrobiłem tym silnikiem ponad 30 kkm, oleju pod koniec brał 1 litr na 400 km (jak go kupiłem to łykał tak 0,2-0,3 na 1000). Odpalał i moc miał. Jak to VW, zepsute i jeździ ;) Co ciekawe głowica nie ma żadnych pęknięć (a kiedyś była spawana), nawet pomiędzy zaworami jest pięknie.
Jaworess
Post autor: Jaworess » sob gru 21, 2013 18:40
Stare silniki są mega trwałe skubane :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
