Moduł komfortu (1J0959799AH)-który kluczyk ?
grg474, A czy z modułem komfortu 1J0 959 799 AH będzie działał pilot 1J0 959 753 AG , oryginał miałem 1J0 959 753 N na 434MHz niestety padł. ???
Raczej nie, na pewno będzie działać 1JO 959 753 B (trzy przyciski) i 1J0 959 753 A (dwa przyciski)
ps. po co piszesz o tym samym w kilku tematach ...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
...drugi post usunięty. karolw2, na przyszłość trzymaj się jednego tematu żeby bałaganu nie robić...OMEGA pisze:ps. po co piszesz o tym samym w kilku tematach ...
A co to ma za znaczenie ile ma przycisków ???!!! Pytam czy zadziała bo może już ktoś tak ma zrobione. Nie wiem czy jest kompatybilność komfortu z pilotem o konkretnych numerach. Po tym filmiku wnioskuje że jednak ilość przycisków nie ma znaczenia " onclick="window.open(this.href);return false;OMEGA pisze:Raczej nie, na pewno będzie działać 1JO 959 753 B (trzy przyciski) i 1J0 959 753 A (dwa przyciski)
Qto, Dzięki i sorki
Ten na 433.92 MHz powinien działać z tym modułem
ten kluczyk współpracował z takim modułem w Passacie.
cinekm, Dzięki,ale co to za numer pilota bo nie mogę odczytać końcowej literki. ??? Szukam jeszcze danych jakie numery pilotów działają z komfortem 1J0 959 799 AH ???
1) 1J0 959 753 N ~434 MHz jeszcze jakieś nieważne czy dwu czy trzy przyciskowe.
7M3 959 753 na 433,92MHz
bo te na 434MHz to na pewno nie
Do wyżej wymienionego modułu komfortu dograłem kluczyk o oznaczeniu 1J0959753N.
Witam, jestem w trakcie wymiany modulu z literki Q na AH. Oprocz tego musze pewnie kupic kluczyk-pilot. Jakie kluczyki oprocz wymienionego 1JO 959 753 B (3 przyciski - rozumiem ze chodzi o otwierana klódke, zamknieta kłódke i otwieranie bagaznika ?) beda pasowac do modulu?. Chcialbym tylko miec Otwieranie zamkow z pilota i zeby bagaznik sie tez otwieral. Jakos nie umiem sobie tego wyobrazic. Kupuje sobie modul na 2 wtyki, kupuje jakies piloty scyzoryki pasujace do modulu, ( w stacyjke wkladam stary kluczyk swoj i on bedzie dzialac), trzeba dorobic na scyzoryku w pilocie nowym na grocie tez "swoj kluczyk" ? i jakos zakodowac ten nowy pilot do modulu ( mysle ze kabel Vag od tego jest i poradzi sobie)
Bayern ist Meister
Grzesiek_Opole
Witam, dalej po przeczytaniu tego postu niewiadomo dokładnie które kluczyki działają na 100%, prócz wypowiedzi kolegów grg474 i OMEGA którzy napisali że te działają nabank a nie że możliwe iż będą działać . Czy mogą się wypowiedzieć jeszcze osoby które dodały dany pilot i na 100% działa i podać jego nr ?? Z góry dzięki.
Na pewno działa 1J0 959 753 N z komfortem 1J0 959 799 AH i tylko taki mi udało się sparować
Grzesiek_Opole
Re: Moduł komfortu (1J0959799AH)-który kluczyk ?
Luknij tutaj :http://www.passatplus.de/umbauteile/sch ... /index.htmGrzesiek_Opole pisze:A może coś z trzema przyciskami ?
Grzesiek_Opole
psilos1 pisze:Luknij tutaj :http://www.passatplus.de/umbauteile/sch ... /index.htmGrzesiek_Opole pisze:A może coś z trzema przyciskami ?
Wiem znam tą stronę ale obawiam się że coś nie będzie grało jednak, w ASO po VINie podali mi, że w oryginale był dwu przyciskowy kluczyk, ale chcieli podać numeru części gamonie
