[mk4] Demontaż przełącznika zespolonego
Re: [mk4] Demontaż przełącznika zespolonego
a psiknięcie WD-40 przed demontażem nie zaszkodzi? Mam też objaw, że lewy kierunek nie zawsze się włączy i wtedy zielona strzałka szybko mruga a przełącznik też szybko "cyka".
1,9 TDI, ALH, 90KM - MKIV, L041
Temat bardzo pomocny. W moim golfie 4 1,9tdi, po zdjęciu poduszki, kierownica wygląda lekko inaczej ale zasada ta sama. Kierownica przykręcona torx 12.
Dla łatwiejszego zdjęcia poduszki (pierwsze mocowanie 1h) polecam poniższy film
https://www.youtube.com/watch?v=q0jZHRy3t1c" onclick="window.open(this.href);return false;
Płaski śrubokręt trzeba wkładać w otwór tak aby końcówka była maksymalnie u góry (do pierwszego oporu - jeżeli przekręcimy śrubokręt i wpadnie nam trochę głębiej to trzeba go wyjąc bo wpada on w dziurę i skrobiemy o poduszkę) następnie lekko podnosimy rączkę do góry, końcówka opuszcza sprężynę i odblokowuje zaczep. Można lekko pociągnąć za poduszkę (kierownica skręcona 90 stopni, otwór u góry). Idzie to lekko, ale ciężko na początku odpowiednio wsadzić - jak w życiu. Można lekko pociągnąć za poduszkę (kierownica skręcona 90 stopni, otwór u góry)
Dla potomnych: klucz do kierownicy to Spline M12, nie torx.
