[mk2] 1.3 silnik zgasł i już nie odpala
- Paweł Marek
niema przecież żadnego czujnika odpowiedzialnego za cokolwiek istotnego, to zwykły gaźnik bez elektroniki.risse, iskrę masz sprawdzić od razu jak zgaśnie, bo jeśli ginie i powraca po ochłodzeniu to pierwszy podejrzany czujnik halla, następnie cewka i moduł zapłonowy na podszybiu. I daj fotkę tego silnika niby kat przy gaźniku to nic niezwykłego, ale jednak lepiej byłoby sprawdzić się i upewnić. W każdym razie jeśli to gaźnik - żaden czujnik nic niema do Twoich problemów.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
tez tak myslalem ze ten czujnik nie ma wspolnego ale to do czego on jest ?
- Paweł Marek
no ale nie wiemy nawet co autor tematu tam ma. Będzie czujnik od licznika, od grzania urządzenia rozruchowego, pewnie od grzania kolektora ssącego - żaden niema znaczenia przy samym odpalaniu, tylko w fazie rzgrzewania silnika
czujnik wymieniony a auto dalej nie pali :/ nie wiem juz co jest grane :/ coraz bardziej zaczynam sie zrazac do tego VW :/ co jeszcze moze byc przyczyna? moze sonda lambda?
- Paweł Marek
risse, trzy posty wyżej napisałem co powinieneś sprawdzić. Prosiłem też że byś dał fotki silnika bo piszesz że masz gaźnik a wymieniłeś niebieski czujnik typowy dla aut z wtryskiem. W tej sytuacji zamykam temat który nie może być zbiornikiem domysłów, oczywiście odwieszę go jeśli dostosujesz się do regulaminu czyli podasz typ silnika, w twoim przypadku fotki bo inaczej nie dojdziemy sedna.
