Licznik oszukuje
Jaworek81
Licznik oszukuje
Post autor: Jaworek81 » ndz gru 11, 2011 09:50
Juz juz proszę :
1J0 919 861B
4A-KOMBIINSTR VDO V01
wsc 00241
IMO IDENT VWZ7Z0X1247958
W prawym górnym rogu posta jest opcja "Edytuj", używaj jej na przyszłość // Moderator
agrala
Licznik oszukuje
Post autor: agrala » ndz gru 11, 2011 10:54
Jaki silnik?
W ETCE nie ma tego licznika. Patrzac po allegro to sa one niby do 1.9TDI a Ty w opisie masz SDI.
Jaworek81
Licznik oszukuje
Post autor: Jaworek81 » ndz gru 11, 2011 11:29
1.9 SDI AQM 68KM 1999r
grg474
Licznik oszukuje
Post autor: grg474 » ndz gru 11, 2011 11:37
witaj - prawidłowe kodowanie twojego licznika to 00143 - skoro podajesz że zaniża ci prędkość to spróbuj zmienić kodowanie na 00141 - sprawdź jak wtedy pokazuje, jak nie to 00144. Teoretycznie - przy aucie 1,4 np ostatnia cyfra jest 1 - jeśli dam 2 - to zawyża mi prędkość o 20%. Pytanie czy zaniża ci o stałą wartość czy też przy 100km/h pokazuje 90 a przy 150 pokazuje 140
agrala pisze:W ETCE nie ma tego licznika.
jest
jedno jeszcze pytanie - czy zaniża ci też odległość?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Jaworek81
Licznik oszukuje
Post autor: Jaworek81 » ndz gru 11, 2011 12:54
Jak pisałem wczesniej oszukuje procetowo czyli o jakies 10% przy 50km o 5km przy 100 o 10km itd. i tak jak pisałem wczesniej nie moge zmienic dwoch ostatnich liczb srodkową mgę ale jak wpisuje 2 zamiast 3 i wciskam GO IT to i tak zostaje 3 no chyba ze cos zle robie a i kilometry tez zle nalicza i uprzedzam pytanie opony mam dobre
agrala
Re: Licznik oszukuje
Post autor: agrala » ndz gru 11, 2011 13:23
grg474 pisze:
jest
W mojej wersji nie ma.
Mozesz napisac czy pasuje do tego silnika?
Sa dwie wersje tego licznika MM i VDO.
grg474
Licznik oszukuje
Post autor: grg474 » pn gru 12, 2011 17:16
Jaworek81 pisze:1J0 919 861B
- prędkość do 220km/h DIESEL - licznik z obrotomierzem
Jaworek81
Licznik oszukuje
Post autor: Jaworek81 » pn gru 12, 2011 23:51
TAK - JAKIŚ '' TROP''
grg474
Licznik oszukuje
Post autor: grg474 » wt gru 13, 2011 01:20
reasumując masz kodowanie 00143 - próbujesz wpisać 00141 i go nie przyjmuje tak? Próbujesz 00144 i też nie przyjmuje?
Pozostaje odczytać kod literowy na skrzynie biegów i jaki kod masz na wklejce w bagżniku
Jaworek81
Licznik oszukuje
Post autor: Jaworek81 » pt gru 16, 2011 10:14
I tu pojawił się problem w bagażniku nie moge odczytać jest zniszczona a na skrzyni jest 17086 i cos przed nie moge odczytac zaklepane młotkiem :banghead: :-(
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » wt cze 27, 2017 18:38
Golf iv 1.6 AKL licznik przeklamuje procentowo prędkość, im jade wiecej tym tym więcej oszukuje. Pzebyta prędkość zaniza. Od czego zacząć diagnoze?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Licznik oszukuje
Post autor: grzechotek » wt cze 27, 2017 18:44
checin pisze:Golf iv 1.6 AKL licznik przeklamuje procentowo prędkość, im jade wiecej tym tym więcej oszukuje. Pzebyta prędkość zaniza. Od czego zacząć diagnoze?
Ja bym spróbował pogrzebać w kodowaniu. Też mam AKL i ostatnią cyferkę mam xxxx3.
Wróć do „Elektryka”
