brak on na wyjsciu z pompy wt na wtryski?
h-rt
Re: brak on na wyjsciu z pompy wt na wtryski?
Post autor: h-rt » pt gru 02, 2011 10:54
Witam.
Golf III 1.9 TD 96r
Problem podobny a moze i identyczny:
Nie jest zapowietrzony, pali na "plaka".
Pompa pompuje paliwo, ladnie ciagnie, ale idzie w powrot, nie daje na wtryski-odkrecona rurka zaraz na wyjsciu z pompy do wtryskow i ani kropli. Sprawdzalem przekaznik 109 (odnowilem luty), wlozylem rowniez nowy (niestety zamiennik, do tego sama kostka mniejsza). Teoretycznie slychac elektrozawor ze "pstryka" ale po sprawdzeniu miernikiem pradu na przewodzie (czarno-bialym) do pompy (elektrozaworu) przy wlaczonym zaplonie nie pokazuje nawet 1V :/ zero napiecia.
Po podaniu pradu z aku "pstryka" ale przeciez komputer sterujacy nadal moze nie miec lub nie podawac sygnalu (bo z niego zdaje sie idzie kabel plusowy do pompy). Druga sprawa ze pompa ma jeszcze zawor cisnieniowy i czy on otwiera (pewnie w tej sytuacji nie). Koncza sie pomysly :kac: i szukam pomocy u Was Panowie.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 02, 2011 12:23
Rozrząd sprawdź dla pewności. TD ze sterownikiem pompy może działać z kompletnie padniętą elektroniką, bo sam tak jeździłem. Z rana tylko grubym kablem grzałem świece i następnie elektrozawór na krótko i hula :helm: U mnie przetarła się wiązka i palił się bezpiecznik pompy.
leszekvento
Post autor: leszekvento » pt gru 02, 2011 12:33
byłem u pompiarza i zregeneruje pompe za 500zł. :rozpacz:
jak ktos sie zna na pompach to prosze o kontakt.
h-rt
Post autor: h-rt » pt gru 02, 2011 12:59
t0mal pisze:Rozrząd sprawdź dla pewności. TD ze sterownikiem pompy może działać z kompletnie padniętą elektroniką, bo sam tak jeździłem. Z rana tylko grubym kablem grzałem świece i następnie elektrozawór na krótko i hula :helm: U mnie przetarła się wiązka i palił się bezpiecznik pompy.
Czyli juz z tego co napisales nie moze dzialac bez elektroniki :bajer: .
Rozrzad na samym poczatku sprawdzilem (idealnie na znakach, sprawdzony 2 razy i co wazne pali na "plaka" silnik pracuje rowno nie "kuleje") bo auto zaczelo na maxa kulec - m.in. padl oring w filtrze paliwa na powrocie, zrobiony dzien posmigal, nagle zgasl i juz nie odpalil.
O ktorym elektrozaworze piszesz? Tym u gory? On w sumie odpowiada bardziej za gaszenie silnika (fakt ze jesli nie otworzy to i nie powinien odpalic, ale jesli go rozebralem to jest w pozycji ciaglego otwarcia i ew. nie zgasze silnika...jest jeszcze na dole zawor cisnieniowy (jak dobrze sie orientuje) rowniez sterowany napieciem i on moze nie podaje na wtryski (?) )
Bezpiecznik pompy?? Mowimy o przekazniku 109? Czy jest przed/za nim jeszcze bezpiecznik?? Cos moze przeoczylem :hmm:
leszekvento jakos ta regeneracja nie brzmi wiarygodnie, bo za tyle to chodza pompy uzywane, prawdziwa regeneracja jest raczej drozsza i nie jest powiedziane ze to rozwiaze problem :crazy: a co wogole powiedzial ten Pan? Tylko ze moze zregenerowac czy podal jakies przyczyny?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 02, 2011 13:41
Bezpiecznik jest normalnie w skrzynce.
Na dole pod pompą jest N108 i odpowiada za wyprzedanie wtrysku w funkcji obrotów.
Z elektrozaworu odcinającego wyciągałeś trzpień?
h-rt
Post autor: h-rt » pt gru 02, 2011 13:53
t0mal, ok dzis sprawdze jeszcze skrzynke :hmm: A jak mnie poniesie to leca plastiki za siedzenia i patrze na kable, poczawszy od stacyjki.
Tak wyciagalem trzpien, jak napisalem :).
Hmm czyli N108 moze nie dopuszczac paliwa do wtryskow.
PS. przepraszam za brak znakow, ale klawiatura nie pozwala- zachcialo sie wieczoram bronka nad klawiatura :banghead: .
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 02, 2011 14:17
h-rt pisze:Hmm czyli N108 moze nie dopuszczac paliwa do wtryskow.
Nie, nie ma nic do tego.
Jeśli elektrozawór odcinający jest unieszkodliwiony to nie ma bata i musi iść paliwo na wtryski. Pompa padła albo jest zapowietrzona.
leszekvento
Post autor: leszekvento » pt gru 02, 2011 15:12
dziekuje za podpowiedzi,
pompiarz sie usmiechnoł i ja wjem ze on wie o co chodzi i cos tam wyreguluje i zgarnie 500 !
mam pytanie ; co dokładnie odpowiada w pompie za podawanie paliwa na wtryski??? mysle ze jest jakas pierdoła !!! i dlatego nie podaje paliwa na wtryski. :otepienie:
leszekvento
Post autor: leszekvento » pt gru 02, 2011 16:07
czy bez czpienia zaworu 109 moge sprubowac opalic ? nic sie stanie? :otepienie:
leszekvento
Post autor: leszekvento » pt gru 02, 2011 16:13
czy bez czpienia 109 zaworu moge go odpalić ?? nic sie nie stanie złego? :otepienie:
h-rt
Post autor: h-rt » pt gru 02, 2011 16:50
leszekvento, wykrecasz, rozbierasz, wkrecasz bez trzpienia i sprawdzasz czy daje paliwo:)
Jak mozesz sprawdz czy masz prad na przewodzie idacym do pompy na elektrozawor gdy masz kluczyk w pozycji zaplonu i daj info ok :)
leszekvento
Post autor: leszekvento » sob gru 03, 2011 15:54
vw baron wyciagnolem czpien z zaw 109 i paliwo na wtryski nie idzie ! o co chodzi ? bo nie kumam. :otepienie: jesli ktos moze to prosze o pomoc . :otepienie:
Gelan
Post autor: Gelan » pn mar 12, 2012 17:07
Witam mam podobny problem do kolegi....
Moj silnik mial odchyly...Elektrozawór odpowiadajacy za gaszenie silnika sie przycinał wystarczyło go na krótko cyknąć z + i zawór sie odblokowaywał...
Wczoraj jednak mielismy mały problem zawór nie chciał sie odblokować a wiec na szybko podaliśmy + na stałe zeby wrócic do domu.. Jednak okazało sie w trkcie jazdy ze auto straciło moc....
Nie mam pojecia co jest grane na zawór nie przychodzi zadne napiecie. sprawdzone bezpieczniki przekaźnik itp...
Co moze byc ? wiązka ?
Potrafi ktoś mi powiedziec dokad ten kabelek idzie ?
Posiada ktoś schemat ? bo wszystkie linki jakie znalazłem nie działaja.. ;/
No i czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć co sie stało z moca ? czym to moze być spowodowane skoro silnik chodzi pali na dotyk po podaniu + na elektrozawór bezposrednio z aku ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 12, 2012 18:25
Zmień ten elektrozawór.Wszystko wróci do normy :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
