powie wiele o kondycji jednostki napędowej, a np przy tej próbie szybkiego startu silnik wyje auto nie idzie, czy silnik przydusza się i nie idzie, ja np swoim 1.3tomekch973 pisze:nie mialem gdzie zrobic testu maksymalnej predkosci ale na 3 biegu rozpedzilem sie do 100-105km/h i wiecej nie chcial pojsc, to bylo wszytsko z niego.
Jutro napisze rezultat v-max.
No ale tak wgl to co nam da to jak sprawdze ile pojdzie??
Golf III Nie Ma Siły
				Morton;]
Re: Golf III Nie Ma Siły
- tomekch973
silnik jak by sie przyduszal, ale dzis wracajac ze sql mial jakos wiecej mocy nawet zakrecil kolami na sfalcie, w najbliszym czasie zaprowadze auto do znajomoego mechanika aby mi to wszytsko posprawdzal co jest nie tak
Ale dzieki za pomoc.
Pozdro
Pozdro
Jeżeli masz zamiar palić gume silnikiem 1.4 to lepiej puknij sie w głowe najpierw
Zajedziesz:
-Sprzęgło
-Skrzynie biegów (które są bardzo słabe jeśli chodzi o 1.4) Mechanizm różnicowy pęka
-Przeguby
-I co najważniejsze silnik
Ta jednostka jest przeznaczona do poruszania się autkiem a nie do "szpanowania" czy też ścigania
 Tak jak koledzy napisali wcześniej kup sobie 2.8 i wtedy sobie pal gume
Tyle z mojej strony
									Zajedziesz:
-Sprzęgło
-Przeguby
Tyle z mojej strony
Mój GolF Mk3  -  http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=503143
						- tomekch973
kolego ja nie mam zamiaru palic gumy tym golfem naucz sie najpierw dokladnie czytac i dopiero pogadamy.
Zauwaz ze napisalem SAMOCHÓD NIE MA SIŁY NAWET NIECHCE ZAKRĘCIĆ KOŁAMI I STRASZNIE DUZO PALI
a jak juz nie ma sily i duzo pali to chyba jest cos nie tak prawda??
- stonefree
 - Mistrz KieroVWnicy
jaras18, tomekch973, Koledzy
									Czy wymieniłeś filtr powietrza i czy sprawdziłeś ustawienie zapłonu?tomekch973 pisze:chyba jest cos nie tak prawda??
- tomekch973
znajomy mechanik powiedzial ze moze byc sonda lambda w poniedzialek go zaprowadze i ma mi go zrobic tak zeby wszytsko ladnie dzialalo
takze temat do zamkniecia.
Witam serdecznie, mam ten sam silnik i ten sam problem. Nie chce mi sie wierzyć żeby te 60 koników było aż takie zamulone (miałem polo z 92r 1.4d i można nim było upalać do bólu). Zauważyłem, że u mnie autko jest słabsze gdy sie w pełni rozgrzeje. Jestem laikiem więc wszelkie porady mile widziane.
Podłącz autko pod VAG i sprawdź czy nie ma błędów. Jeśli nie posiadasz to udaj się do stacji diagnostycznej i tam sprawdzą Ci co może być przyczyną tego zamulenia
