Więc tak, sprawdziłem przy temperaturze 87stopni i w basic setings kąt wtrysku pokazuje mi 000 ? O co chodzi?
Dodam że w MS pokazuje wartość 045
Pompa wtryskowa
Pompa wtryskowa
Chodzi o to że masz zły kąt wtrysku - zależnie od położenia żółtej kropki na wykrese albo zbyt przyśpieszony jeśli kropka u góry albo zbyt opóźniony jeśli kropka leży na dole wykresu. Jak mówisz że ciężko pali jak zimny to obstawiam że zbyt opóźniony tak więc nagrzej silnik najpierw do tych 80* ( co by łatwiej zapalić jak za mocno poluzujesz i ci jeszcze bardziej opadnie pompa), a później poluzuj śluby pompy zapal i wyreguluj. Opis jest na forum
10 min roboty
10 min roboty
...my point of view should be illegal...
- munior
- Forumowy spamer :)
Pompa wtryskowa
dawidtypa pisze:Więc tak, sprawdziłem przy temperaturze 87stopni i w basic setings kąt wtrysku pokazuje mi 000 ? O co chodzi?
Daj że spokój z tym wykresem ,pożytek z niego żaden i tyle .Ważne jest wskazanie w BS w bloku 000 w drugiej rubryce ,a nie te durne kolorowe kreski na wykresiepessos pisze:Chodzi o to że masz zły kąt wtrysku - zależnie od położenia żółtej kropki na wykrese albo zbyt przyśpieszony jeśli kropka u góry albo zbyt opóźniony jeśli kropka leży na dole wykresu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
