Prąd na postoju.
nkt29
Re: Prąd na postoju.
Post autor: nkt29 » pt lis 18, 2011 19:23
Qto pisze:
nkt29 pisze:mam zwykły miernik elektroniczny
który pewnie ma opcję poboru prądu...poszukaj na forum o braku ładowania czy o poborze prądu, jest cała masa tematów
Ma ale nie wiedziałem jak się to mierzy, elektrykiem nie jestem. Poczytałem trochę i już wiem.
Jutro się biorę za szukanie przyczyny co mi ciągnie prąd. :hmm:
nkt29
Prąd na postoju.
Post autor: nkt29 » sob lis 19, 2011 20:44
Więc tak. Po podpięciu miernika okazało się że mam pobór 0,09A. :banghead:
Zacząłem więc po kolei wyciągać bezpieczniki i ku mojemu zdziwieniu pobór spadł do 0,03A po wyjęciu bezpiecznika od radia :crazy: . Po wyjęciu klucza ze stacyjki pobór również spada do tych 0,03A.
Nie wiem czemu radio zaczęło żreć tyle prądu bo mam go już z pięć lat, a cyrk zaczął się w tym roku.
Wracając. Te następne 0,03A pobierało CB i też jest już parę lat.
CB radio odłączyłem i zacznę wyciągać kluczyk ze stacyjki i zobaczę czy aku dalej będzie padał.
A cha, zmierzyłem też ładowanie i wyszło na poziomie 14,17V.
Macie jakieś pomysły co z tym radiem zrobić? CB nie jest mi aż tak potrzebne, a jak będzie to podłącze.
Paweł Marek
Prąd na postoju.
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 20, 2011 18:04
Upewnij się że to radio jest winne poprzez wyjęcie go i odłączenie. Jeśli faktycznie jest winne to dość częsta sprawa, niektóre radio tak mają, nawet zależy od pewnych funkcji ustawialnych w nim. Moze wcześniej nie zauważyłeś bo jednak taki pobór prądu mimo że nadmierny przy sprawnym aku nie powinien być bardzo znaczący jeśli jeździsz codziennie. Może aku już po dogorywa jednak
nkt29
Prąd na postoju.
Post autor: nkt29 » pn lis 21, 2011 20:54
Na pewno to jest radio. Odłączyłem go i pobór spadł, potem próbowałem podłączyć omijając stacyjkę ale nic to nie dało (pobór był ten sam).
Aku mam prawie nowe, kupiłem go na wiosnę bo myślałem że to stary już się kończy.
Dziwi mnie jednak czemu "w sumie tak nagle" zaczął brać tyle prąd, bo wcześniej było ok.
Na razie wyciągam kluczyk i jest git. Auto stało prawie dwa dni i pali normalnie :hmm: .
Paweł Marek
Prąd na postoju.
Post autor: Paweł Marek » pn lis 21, 2011 22:56
nkt29 pisze:Na razie wyciągam kluczyk
jeśli dobrze rozumiem że zostawiałeś kluczyk w stacyjce to się nie dziw, włożenie kluczyka podaje główny plus na radio - jeśli jest typowo podłączone
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Prąd na postoju.
Post autor: Mavrick » wt lis 22, 2011 02:54
nkt29 pisze:potem próbowałem podłączyć omijając stacyjkę ale nic to nie dało (pobór był ten sam).
Bo stacyjka nie ma tu nic do tego...to podtrzymanie pamieci radia tyle ciagnie. Zreszta nie mierz poboru pradu z kluczykiem w stacyjce bo to sie mija z celem...jak juz Paweł Marek zdazyl wspomniec.
nkt29
Prąd na postoju.
Post autor: nkt29 » sob lis 26, 2011 08:46
Dobra panowie.
Pytanie za 100 punktów.
Jeździłem tak 5 lat i wszystko było OK. To co, radio się zjeb...o?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Prąd na postoju.
Post autor: daniel.wwe » śr lis 30, 2011 16:37
Ja dzisiaj zmieniłem podłączenie radia... podłączyłem po stacyjkę (po wyjęciu kluczyka radio się wyłącza, podtrzymanie pamięci radia pozostało) i pobór prądu spadł z 0,04A do 0,02A :bigok:
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr lis 30, 2011 19:29
nkt29 pisze:Dobra panowie.
Może gdzieś w radiu doszło do wysuszenia kondensatorów i robią małe zwarcie itp.
U mnie radio + alarm w stanie czuwania (z dwiema kontrolkami i powiadomieniem na pilota) + nieoryginalny centralny razem pobierają 0,015 A.
daniel23584
Prąd na postoju.
Post autor: daniel23584 » śr lis 30, 2011 20:37
daniel19843, jak sprawdzałeś pobór prądu (zamknięte drzwi na kluczyk)? Bo u mnie jest też 0,02 ale jak zamknę drzwi z pilota (alarm) to jest 0,05
ALH -> 205 -> soft
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Prąd na postoju.
Post autor: daniel.wwe » śr lis 30, 2011 20:41
daniel23584 pisze:jak sprawdzałeś pobór prądu (zamknięte drzwi na kluczyk)?
Centralny zamek + alarm w stanie czuwania + dwie diody (ale one zapewne pobierają tyle prądu co nic), radio (podtrzymanie pamięci)
Zamknij drzwi z kluczyka, nie uzbrajaj alarmu i wtedy zobacz jaki będzie pobór. Jak nie podskoczy to masz winowajcę
nkt29
Prąd na postoju.
Post autor: nkt29 » śr lis 30, 2011 20:47
No to pozostaje mi wyciąganie kluczyka ze stacyjki albo zmiana radia.
Dzięki za porady.
Wróć do „Elektryka”
