Zmulenie po zmianie biegu ( silnik 2E )
Kriss_Lodz
Post autor: Kriss_Lodz » pn lis 21, 2011 22:27
Gawior pisze:Szkoda, że nie za bardzo da się silnik od 2E przerobić pod osprzęt do ADY, AGG, bo już bym dawno to zrobił :(
No ja z mapą zapłonu w ADY walczyłem 3 tygodnie i kląłem że nie mam 2E :goof:
i jednak obstawiam że to zapłon, a nie listwa wtryskowa, winna może być jeszcze przepustnica i w 2E ma się sprawa dużo prościej niż w ADY, a z tym rozchlapującym olejem to wypadało by uszczelniacz zmienić.
Nie masz co zrobić z kasą?? ........ Zostań klientem stacji ASO
Gawior
Post autor: Gawior » wt lis 22, 2011 08:52
...a z tym rozchlapującym olejem to wypadało by uszczelniacz zmienić.
- to znaczy ?
Z zapłonem coś pewnie też jest na rzeczy, ale czy było by tak, że raz chodzi dobrze, a raz jest zmulony ?
Przecież zapłon się sam nie przestawia.
Przepustnica w 2E jest zwykła, mechaniczna i jedynym elementem "coś robiącym" jest TPS, no i może śrubka regulacyjna ( regulacją wstępnego otwarcia przepustnicy - jak nie pomyliłem nazwy ) i to też jest ustawione.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Kriss_Lodz
Post autor: Kriss_Lodz » wt lis 22, 2011 11:24
Noo Panie w obudowie rozrządu nie powinno być śladu oleju, pasek nie może być ulany olejem. albo uszczelniacz na wale albo na wałku rozrządu wyrzuca olej, właśnie z zapłonem miałem tak że raz przymulał raz szedł dobrze, opóźniał mi zapłon mniej więcej o 18', bo magik który miał to auto zakładając rozrząd nie zwrócił uwagi że wałek rozrządu obrócony został o 90' a znak na kole pośrednim od zapłonu o 180'.
Na forum Golf3 ktoś miał taki sam przypadek przy padającym czujniku halla. więc raczej to zapłon a nie paliwo
Gawior
Post autor: Gawior » wt lis 22, 2011 16:27
Czy ja napisałem, że mam olej w obudowie rozrządu ?!
Napisałem, że nie było osłony wałka rozrządu. Tego plastiku co jest nad samym wałkiem wewnątrz głowicy. Widać go idealnie po zdjęciu pokrywy głowicy. Można wtedy tą osłonę zdjąć, bo nie jest przykręcana
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... u1lOg1MKRg" onclick="window.open(this.href);return false;.
http://archiwumallegro.pl/vw_passat_b3_ ... 02964.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozrząd miałem zmieniany 3 razy. Przy każdym grzebaniu w silniku. Nigdy nie zakładam ponownie już raz założonego, naciągniętego paska.
Uszczelniacze wszystkie były wymieniana w silniku przy jego naprawie, oprócz tego od strony skrzyni biegów.
Głowica była remontowana przy okazji wymiany uszczelki. Wolałem zrobić wszystko co mogłem już skoro i tak zdejmowałem głowice. Była wtedy kompletnie sprawdzana, łącznie z mierzeniem płaszczyzny, wysokości głowicy, gniazd zaworowych itp.
Wtedy też były wymieniane wszystkie uszczelniacze w głowicy: wałka, zaworów itd.
Tak więc chyba by się ktoś kapnął przy 3 razach zabawy z rozrządem, że jest toć nie tak ustawione.
Kriss_Lodz
Post autor: Kriss_Lodz » śr lis 23, 2011 10:05
Gawior pisze:Tak więc chyba by się ktoś kapnął przy 3 razach zabawy z rozrządem, że jest toć nie tak ustawione.
Aparat zapłonowy był demontowany ??
Nie ma znaku na kole pośrednim bynajmniej w ADY, co za tym idzie bez demontażu aparatu nie da się ustawić zapłonu.
Płytka z czujnikiem ma tendencje do przesunięcia się w aparacie.
Jest dużo rzeczy do sprawdzenia ale widzę że unosisz się za każdym razem jak próbuje ci ktoś podsunąć jakiś pomysł więc to był mój ostatni post w twoim temacie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 23, 2011 10:58
Kriss_Lodz pisze:Nie ma znaku na kole pośrednim bynajmniej w ADY
spokojnie - propnuję ci poszukac lepiej na kole w swoim silniku
Kriss_Lodz
Re: Zmulenie po zmianie biegu ( silnik 2E )
Post autor: Kriss_Lodz » śr lis 23, 2011 20:32
Paweł Marek pisze:
Pawle nie ma u mnie nie ma w ogóle znaku ale to nie problem bo można to pominąć wyciągając aparat zapłonowy, ja w ogóle miałem cyrk z rozrządem bo znak na kole wałka rozrządu był przesunięty o 90' w Lewo, ktoś to tak magicznie poskładał na szczęście ADY nie jest kolizyjny. Rozbierałem sam swój silnik na elementy pierwsze i nie jest to mój pierwszy silnik, te obiawy które występują u kolegi wyraźnie wskazują na jakiś problem przy zapłonie bo ja miałem dokładnie to samo.
Zostaje jeszcze jedna ewentualność ale jak kolega pisał że sprawdzał wszystko więc przypuszczam że cały osprzęt sprawny, winny może być przepływomierz bo w 2E jest klapowy
Gawior
Post autor: Gawior » pt lis 25, 2011 16:02
Przekładałem przepływomierz od auta które chodziło przy mnie dosyć długi i było wszystko OK
Z niego mam listwę wtryskową, przepustnicę z TPS-em. Z niego przekładałem na chwile właśnie przepływkę i silniczek krokowy.
Przepływke zakładałem jeszcze jakąś inną i raz podmieniałem od forumowicza Czechu_01 u którego 2e chodziło dobrze.
Tak więc raczej wykluczam jej winę.
Z tym zapłonem i przestawionymi kołami pasowymi trochę mi do myślenia dałeś.
Jak posprawdzać czy te koła pasowe są dobrze pozakładane, łącznie z kołem wałka pośredniego ?
U mnie było ściągane to koło, bo był wymieniany simering na wałku pośrednim przy okazji robienia silnika.
Widzę, że jesteś z Łodzi. Szkoda, bo w weekend na Wszystkich Świętych byłem niedaleko. Może jak bym wpadł i byś zobaczył, to byś mógł coś podpowiedzieć.
WojTass85
Post autor: WojTass85 » sob lis 26, 2011 17:30
podmien jeszcze przpustnice razem z tps mialem takie same objawy i za ch... nie moglem dojsc co to bylo przelozylem przepustnice tez z 2E tylko troche nowszego chyba 94r minimalne roznice w konstrukcji :D moj jest 92 i autko ozylo odrazu teraz smiga i nic nie faluje
Gawior
Post autor: Gawior » sob lis 26, 2011 18:13
Moje 2E jest z ostatniego miesiąca produkcji tego silnika :D
Dzisiaj trochę grzebałem przy i pod autem, ale co i jak powiem jak się przejadę kawałek, bo 3 km które zrobiłem nie da obrazu.
WojTass85
Post autor: WojTass85 » sob lis 26, 2011 18:25
pisze poprostu ze mialem identyczne objawy przy padnietym tps :D
Gawior
Post autor: Gawior » sob lis 26, 2011 23:14
Z zasady i ogólnego szczęścia moje problemy są zawsze inne niż u wszystkich :p
Niestety TPS wykluczyłem. Najpierw podmieniałem sam TPS do mojej, oryginalnej przepustnicy. Później założyłem całą przepustnice z nigdy nie ruszanym TPS-em ( tak jak fabryka zamontowała ). Tą przepustnicę mam aktualnie i mierząc TPS w niej jak ten mój oryginalny multimetrem wychodzi że oba były sprawne.
WojTass85
Post autor: WojTass85 » ndz lis 27, 2011 18:32
to do Toma hehehe :)
Gawior
Post autor: Gawior » wt lis 29, 2011 10:30
Przełożyłem sondę lambda na tą którą kupiłem nową ( oryginał BOSCH) i miałem ją jakieś pół roku w aucie.
Teraz miałem używany oryginał ze sprawnego auta.
Sundę zmieniłem na próbę, kiedy zmieniałem listwę wtryskową.
Sundę postanowiłem zmienić, bo podpięty AFR pokazywał uboga mieszankę, a mam sadzę na końcówkach wydechu i większe spalanie.
Po zmianie sondy okazało się jeszcze, że kolejny raz pękła odma, ale tak chamsko, że nie było tego widać. Dopiero jak zacząłem wszystko rozbierać, to wyszło że jest pęknięta.
Jednak że dalej nie jest to ta moc która powinna być.
Zauważyłem jeszcze, że jak auto pracuje na wolnych obrotach i wcisnę przyciski od el. szyb żeby się domknęły, kiedy szyby są zamknięte, to wtedy silnik spada z obrotów na chwilę do tych 600rpm. Czyli tak jak ma to miejsce stojąc np. na światłach.
Tak więc coraz bardziej jestem przekonany, że ogólne problemy spowodowane są elektryką.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
