cewka zaplonowa
arturrro123
cewka zaplonowa
Post autor: arturrro123 » pt lut 24, 2012 18:43
auto bez erg o niebo lepsze tylko wolne obroty wyzsze poza tym super
arturrro123
Re: cewka zaplonowa
Post autor: arturrro123 » sob lut 25, 2012 13:18
marcin7x5 pisze:Zgasł bo ja podpiąłeś. Poza tym to wcale nie oznacza, że bład się nie zapisal w sterowniku silnika.
Odłacz go i zobacz jak sie sprawuje autko. Jak będzie lepiej to wtedy wiesz, że on jest winowajcą no chyba, że sie niedomyka całkowicie.
nie wiem czy dobrze zrobilem ale ten wezyk od erg prowizorycznie zaslepilem i ciut lepiej jest bardziej zwawo albo tak mi sie poprostu wydaje
arturrro123
cewka zaplonowa
Post autor: arturrro123 » sob lut 25, 2012 20:24
pytanie o nieszczesny egr chcialbym go wymontowac i wyczyscic czy potrzebuje jakies nowe podkladki czy sruby prosze o jakas pdpowiedz
marcin7x5
cewka zaplonowa
Post autor: marcin7x5 » pn lut 27, 2012 13:30
Jeżeli ci sie ładnie odkręcił to jedynie proponuję ci wymianę podkładki i nowe nakrętki. Czasami stare są przegrzane i lubią stwarzać problemy. Oczywiście mówię o tych co mocują zawór do głowicy.Te od rurki co idzie do przepustnicy powinny byc ok.
U mnie ten wężyk zakonczony jest takim zaworkiem jednokierunkowym z 3 otworkami. Jest to od nowości.
arturrro123
Re: cewka zaplonowa
Post autor: arturrro123 » pn lut 27, 2012 14:41
marcin7x5 pisze:Jeżeli ci sie ładnie odkręcił to jedynie proponuję ci wymianę podkładki i nowe nakrętki. Czasami stare są przegrzane i lubią stwarzać problemy. Oczywiście mówię o tych co mocują zawór do głowicy.Te od rurki co idzie do przepustnicy powinny byc ok.
ok super dzieki tak zrobilem wyjalem ten zawor wydaje mi sie ze jest otwarty zaleje go tylko benzyna i zostawie na noc mam jeszcze jedno pytanie wyjalem filtr powietrza jest idealnie czysty jak nowy po ok 10tys km powinna byc jakas uszczelka wkolo niego taka biala?? nie pokoi mnie ze jest taki czysty nie wiem czy byl dobrze zalozony
