Problem z skrzynią biegów
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » sob paź 22, 2011 00:17
hyh :P ja tam do starych rupów leje przekładniowy orlenowski i jakoś jeździ :P
evil666
Post autor: evil666 » sob paź 22, 2011 14:57
powiedz mi czy po zagrzaniu się oleju w skrzyni chodzi ona trochę lepiej, że tak to nazwę to pół na pół dobrze się wbija biegi, to czy czasem nie jest wina oleju??może jest go za mało czy coś??bo jak go dziś po gazowałem i potrzymałem na obrotach rzędu 5000 oczywiście na rozgrzanym już silniku i tak dopiero biegi zmieniałem to nie było z nimi problemu...ocb???
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » sob paź 22, 2011 20:57
Olej im cieplejszy tym robi sie rzadszy, nie wiem moze to skutkować lepszym rozprowadzaniem oleju po skrzyni biegów. Sąsiad w mk3 gtd ma zgrzyn na 3 i 4 a ma nakulane ponoć... 260tyś
evil666
Post autor: evil666 » ndz paź 23, 2011 11:32
czyli wystarczy jak wymienię olej ustawie ten wybierak i powinno wszystko grać, jeśli nie to synchronizator jest rąbnięty 1,2 i 3 biegu? wtedy co znów wymiana skrzyni?? czy można to zregenerować??
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » ndz paź 23, 2011 12:21
Tak możesz zrobić ale nie wiem czy coś to da.. Skrzynie można zregenerować ale nie opłaci sie tą.. lepije znaleźć auto na chodzi i zaklepać skrzynke :)
evil666
Post autor: evil666 » ndz paź 23, 2011 15:55
kuźwa to ja to pitole i sprzedaje tego gofra, normalnie to się wkurzyłem...kupiłem skrzynie i teraz mam jeszcze jedną kupić...chyba jednak zrezygnuje z marki VW bo coraz bardziej zaczyna mnie te auto denerwować...
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » ndz paź 23, 2011 21:08
Tak. Synchronizatory są wadą. Jest to wada jak każda inna innego auta. Musisz tu dorzucić połowe winy na siebie że kupiłeś wadliwą część.. Kup olej orlenowski wydasz 15zł. Otwórz okienko które jest tuż za przednim kołem kierowcy. Zobacz ile tego oleju tam jest, choć z tego co pamietam... zmieniałeś go ? może nalałeś za mało? 15zł dzień testowo grzebawczo poruchawczy :D i moze coś z tego bedzie.
evil666
Post autor: evil666 » pn paź 24, 2011 18:56
możesz dać fotkę tego okienka bo szczerze nie mam pojęcia o czym mówisz :D sorry :P
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pn paź 24, 2011 19:13
otwierasz okienko i jakimś przyrządem sprawdz ile tam jego jest. Dobry stan oleju w skrzyni jest wtedy gdy, wlewając olej np w miejscu gdzie jest ślimak licznika, wycieknie on właśnie przez to okienko.. Wycieknie jest OK zamykamy okienko i wszystko jest ok.
evil666
Post autor: evil666 » wt paź 25, 2011 21:06
i tu powstaje problem, jaj mam silnik 1,4 ABD i czegoś takiego nie mam, chyba nie :blush: :kac: ale na pewno to sprawdzę i dam znać czy coś pomogło :P pozdrawiam :P
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt paź 25, 2011 22:05
szukaj jakiejś nakrętki w połowie wysokości skrzyni.
evil666
Post autor: evil666 » śr paź 26, 2011 17:18
mam korek od skrzyni ale on znajduje sie prawie u dołu skrzyni nic poza tym nie znalazłem albo się źle patrze :blush:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 27, 2011 10:26
Poszukaj w okolicach lewej półosi napędowej. Będzie wkręcona pewnie taka śruba z gniazdem sześciokątnym.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » czw paź 27, 2011 16:02
marcin7x5 pisze:Poszukaj w okolicach lewej półosi napędowej. Będzie wkręcona pewnie taka śruba z gniazdem sześciokątnym.
No to właśnie mu kolego pokazałem a chłopak nie wie :)
Wróć do „Układ Napędowy”
