swap na 1.8 rp pytanie o pompke paliwa
- XzibitxX
- GermanStyle
Ta w baku mam a pod podłogą to w ktorym dokladnie miejscu jest?
jak wejdziesz pod auto to po stronie pasażera przed tylnią belką bedą wystawać 4 gwinty do których sie mocuje pompe
Moja Jetta :) http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?t=423
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188788
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/396/0cbee7d3b8f966ce.jpg[/img][/url]
witam. sory ze tutaj ale mam pytanko. wymieniałem podstawe wtrysku i po złozeniu ta druga pompka 1.2 bara u mnie nie pracuje. co mogłem odłączyc przy wtrysku ze ona nie działa?? nie wiem co jest grane. mam mk2 1.8rp
jeszcze raz sory ze tutaj
- XzibitxX
- GermanStyle
Czyli tak(tylko prosze o jedna konkretna odpowiedz) musze zakupic ta czarna pompke co widnieje na wczesniejszej stronie. zamontowac ja kolo tego baku jakie kable tam ciagnac i z kad, ktory wezyk i z kad..?
- Paweł Marek
XzibitxX, nie roważyłbyś (bez urazy) poproszenie kogoś obeznanego w mechanice o pomoc? Trochę ciężko tak proste sprawy wyjasniac. Pompki masz mieć dwie obie sa elektryczne nie elektroniczne i nie mechaniczne. Jedna w baku druga pod podłogą. Skąd niby masz pomkę w baku, silnik PN takowej nie posiada, ma tylko mechaniczną na bloku silnika, więc może jesteś w błędzie i w baku jest jak masz mieć czyli tylko czujnik poziomu paliwa i od niego kabelki. A ty chyba tego nie jesteś pewien. Obie pomy elektryczne pracują razem, czyli kablami sa podłączone razem. Jeśli chcesz wiedzieć jak podłączyć kable to już użyj wyszukiwarki bo było. Pompa jest zasilana od przekaźnika pompy a ten sterowany od sterownika silnika czyli ECU
- XzibitxX
- GermanStyle
http://pompypaliwa.istore.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
/pl,product,1350392,pompa,paliwa,elektryczna,0580453920,seat,toledo,volkswagen,golf,ii,volkswagen,jetta,ii.html
czy wepchniecie czegos takiego w bak pomoze?
