Grzanie swiec w TD
szymo1
Post autor: szymo1 » śr mar 29, 2006 15:58
inek01 pisze:Czyli jest 2 w 1
dokładnie 2 w 1 ładnie to ująłeś ;]
Co do "bebechów " tego przekaźnika to napewno jest w nim jakiś układ scalony odpowiedzialny za sterowanie samym przekaźnikiem. Nie rozbierałem jeszcze go ale z ciekawości zobacze i dam znać jakby co.
K-mil
Post autor: K-mil » śr mar 29, 2006 16:30
inek01 pisze: Tak z ciekawosci zapytam. Rozbierales ten przekaznik ? W srodku jest jakis temat do czasowego rozlaczania swiec ?
Jest.Jest to cos na styl blaszek w zelazku, jezeli zelazko sie nagrzeje do pozadzanej temp. to one sie rozlaczaja i nie nagrzewa zelazka i w tym przekazniku jest podobnie-tez sa dwie blaszki, wydaje mi sie ze ma na to wplyw takze temperatura, czyli czujnik ciepla. On daje info o wystarczajacej temp. wtedy blaszki sie rozlaczaja co w efekcie daje charakterystyczne klik:) i swiece przestaja byc grzane. Na marginesie jutro bede mial nowiutki przekaznik-szacunkowy koszt 60-80PLN. Dam znac czy zmiana pomogla...
ZDJECIA ROBIONE TELEFONEM(na czerwono miejsce gdzie jest element odp za rozlaczanie)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr mar 29, 2006 17:31
No, no, w koncu sprawa jasna :)
:pub:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr mar 29, 2006 18:01
Dokładnie jest tam taki styk, który wydaje te charakterystyczne "cyknięcie". Daj znać czy pomogło. Myślę że to pomoże. No ale zobaczymy, więc czekam na wynik!! :bigok:
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
szymo1
Post autor: szymo1 » śr mar 29, 2006 19:39
Sumaryczny koszt tych elektronicznych części to max 5zł nie licząc przekaźnika (ta cewka ze stykami którą zaznaczyłeś), można by to ewentualnie naprawic... 60-80 za przekaźnik w którym praktycznie nic nie ma to troche dużo.
K-mil
Post autor: K-mil » czw mar 30, 2006 16:20
Nowy przekaznik sprawe rozwiazal, wszystko powinno byc teraz tak jak powinno, wiec problem rozwiazany:) Udalo mi sie zalatwic przekaznik za 30zl, bo taki zostal zamowiony:) Temat mozna uznac za zamkniety:)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw mar 30, 2006 18:36
Czyli tak jak mówiłem, od początku stawiałem na przekaźnik!! Więc chyba jakiś punkcik... :pub:
J też dzisiaj kupiłem przekaźnik!! :bigok:
K-mil
Post autor: K-mil » pt mar 31, 2006 16:12
palen pisze:Czyli tak jak mówiłem, od początku stawiałem na przekaźnik!! Więc chyba jakiś punkcik...
No to zgodnie z faktem masz 1 wiecej :pub:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt mar 31, 2006 16:25
Ok DZIĘKI!! :pub:
A ten co ja kupiłem, to był ze szrotu i się nie nadawał... i zostaje kupić tylko nówkę... A ile dałeś za swój?? Bo mi saśpiewali 70 PLN...
K-mil
Post autor: K-mil » ndz kwie 02, 2006 09:54
Ja dalem za swoj niecale 30pln wiec chyba watrto:)
golfina
Post autor: golfina » ndz kwie 02, 2006 12:30
a ja mam troszke inny problem z grzaniem swieczek a mianowicie
jak wsiAdam do zimnego autka grzeje elegancko i pali na dotyk ale jesli zrobie krutka trase np 4 kilometry i zostawie autko na 10 minut gdy wroce siec juz nie grzeje i zeby go odpalic musze nim pokrecic kilka sekund czy to tez jest wina przekaznika ??
z gory dzieki za odpowiedz
pozdrawiam
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz kwie 02, 2006 13:21
K-mil pisze:Ja dalem za swoj niecale 30pln wiec chyba watrto:)
A gdzie kupowałeś?? To jest nowy czy używany??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz kwie 02, 2006 13:46
golfina pisze:jak wsiAdam do zimnego autka grzeje elegancko i pali na dotyk ale jesli zrobie krutka trase np 4 kilometry i zostawie autko na 10 minut gdy wroce siec juz nie grzeje i zeby go odpalic musze nim pokrecic kilka sekund czy to tez jest wina przekaznika ??
Chyba normalne, ze swiece nie grzeja na rozgrzanym silniku :bajer:
K-mil
Post autor: K-mil » pn kwie 03, 2006 13:42
palen pisze:A gdzie kupowałeś?? To jest nowy czy używany??
NOWY :grin:
[ Dodano: 03 Kwi 2006 13:43 ]
golfina pisze:a ja mam troszke inny problem z grzaniem swieczek a mianowicie
Ja Ci moge powiedziec ze na 95% przekaznik :D
