Światła Dayline
Światła Dayline
Wszystko zależy jak trafisz. Oryginalne halogeny siedzą głębiej niż kierunek i stąd te różnice. Dlatego sztukowanie może być problemem przy dopasowaniu całości.
red_devil25
Re: Światła Dayline
kupione bylo wszystko razem i nie ma problemu ,jest ladnie
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
- Marciano8719fe
Re: Światła Dayline
Witam też jest własciciełem tych Kierunków i chalogenów zgadza się parują.Ale metodą prób i błedów przestały ,gumki (odparowniki) zostały zdemontowane i odziwo światełka nie parują... Były rozklejane chyba z 15razy Ale udało się... Powodzeniared_devil25 pisze:Z parowaniem sie zgadzam.Z trzymaniem zderzaka nie - w sensie takim ,ze u mnie sie trzyma duzo lepiej niz ori bo tam naginalem ta blaszke bo wypadalo to dziwnie.Tak samo linia kierunka i halogenu jest taka sama ,bez zadnych odchylen.Jest tak jak ma byc.Z ta rurka sprobuje zrobic sobie bo o tym nie pomyslalem.
MK3FR- viewtopic.php?f=88&t=373213
Światła Dayline
Bez tylnej osłony będzie ci rdzewiało wszystko co nie jest osłonięte. Wystarczy zrobić z tyłu w gumie niewielki otwór i w niego wkleić wężyk, zagiąć go w dół i po wszystkim.
