ale już w mk4 niektóre urządzenia komunikują się po CANie...u Ciebie szybki na pewno są na CANie (o ile oryginały a nie jakieś dokładki)sebekgolf pisze:Z tego co udało mi się tutaj gdzieś na forum wyczytać to magistrala CAN była używana dopiero od Golfa V
Zdejmowanie tapicerki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Wszystko jest oryginalne.
Btw wyciągnąłem w końcu wkładkę zamka ale z uszkodzeniem tego plastiku który na nią jest zakładany. Podgrzewałem ją lekko palniczkiem na gaz do zapalniczek, pięknie było aluminium utlenione ... 3 dni zalewania WD40 nie pomogły, dopiero temperatura pomogła. Jakby ktoś miał do sprzedania ten plastik w kolorze srebrnego metaliku to chętnie odkupię.
Jeszcze wracając do tego całego CAN-a ( ogólnie zasadę działania tego systemu znam ) tylko mi teraz powiedzcie gdzie jest "centrum dowodzenia" wszystkich drzwi. Wszystko jest zaszyte w liczniku ? ( tak wnioskuję skoro siedzi tam immo i wszystko co związane z zarządzeniem kluczykami/poduszkami itp. Ewentualnie gdzie szukać w drzwiach procka ( sądząc po wyglądzie napędu szyb będzie gdzieś tam zaszyty bo w cholerę kabli tam dochodzi). Lub jak przeprogramować hierarchię otwierania drzwi.
Tak po za tym zakupiłem interfejs KKL Line, czy tym da się ugryźć temat ewentualnego przeprogramowania hierarchii pracy drzwi i okien i czy ktoś już tego próbował ?
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
szyby, lusterka, oświetlenie wnętrza, alarm - tym steruje moduł komfortu
immo to licznik, sterownik silnika, kluczyk i pętla przy stacyjce
czyli że co ??sebekgolf pisze:jak przeprogramować hierarchię otwierania drzwi
- sebekgolf
No bo kupiłem sobie anglika - osobiście i nie chodziło tu o kwestię finansową, zrobiłem to z pełną premedytacją itp itd (pomijam to co stało mi się już w PL bo pociąć by się można)-nie ruszajmy tutaj zasadności mojej decyzji itd. No i wiadomo przerabiam sobie go w miarę wolnego czasu. Trzeba zamienić działanie drzwi. Dodatkowo chciałbym jeszcze zmienić nieco ich sposób działania bo teraz działają tak, że jedno kliknięcie otwiera mi prawe drzwi (powinno po przekładce otwierać lewe) a dwa wszystko pozostałe. Chciałbym też dołożyć inne funkcje jeśli jest taka możliwość. Dodatkowo chętnie zmieniłbym sposób działania szyb bo czasem chcę opuścić delikatnie szybę a ona od razu zapierdziela mi na sam dół.
Udało mi się znaleźć ten topic:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3936658" onclick="window.open(this.href);return false;
ale go przeczytam dopiero jutro wieczorem bo teraz muszę brać się za robotę do pracy
- guziolek
Co do szyb i całkowitego opuszczania, to czeka cię rozbiórka przełączników i czyszczenie tzw "gumek" gdzieś był temat spróbuj poszukać, albo może ktoś podeśle linka.
- sebekgolf
No więc poczytałem i nic się nie dowiedziałem
Więc kolejne pytanie, próbował ktoś przeprogramować adresy tych mikroklocków siedzących w drzwiach ?
- sebekgolf
Kolejne pytanie z serii tapicerka. Jak wiadomo plastiki są pokryte taką jakby gumą. Próbował ktoś ją jakoś usunąć tak aby został tylko plastik ? Wnerwia mnie widok zadrapań na tej gumie
czym odczepić zaczep słonecznika ? tą część co jest śruba pod zaślepką to odczepiłem ale tego drugiego nie mogę
http://i.imgur.com/dSMifys.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebekgolf
Musisz ten plastik po prostu wyszarpnąć w tym miejscu co widać przybrudzone na tapicerce. Najlepszy do tego będzie płaski śrubokręcik lekko zakrzywiony.
Poszło. Siedziało tak mocno, że w momencie odczepienia huk był jakbym razem z dachem wyrwał
