jak 350 pln moze byc sporym kosztem przy np profi wymianie rozrzadu???rafalr27 pisze:PS: Mam nadzieje ze to nie przepływka... bo koszt dosyć spory.
MK3 TDI 90PS - Brak mocy po rozrzadzie
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- munior
- Forumowy spamer :)
Akurat przepływka -dolot to najmniejszy problem ,gorzej jak byś musiał szukać po drugiej stronie , turbina -ic- dolotrafalr27 pisze:Nie ma jak to szukanie nieszczelności w niedziele....
Na dodatek przepływka - dolot:D:D
rafalr27
Powiem tak... jeśli moje auto jest warte około 3500zł a za kawałek plastiku zwanym przepływką trzeba dać 1/10 ceny mego auta. To chyba rozumie się samo przez "się" że jest to spory koszt!!!evolution pisze:jak 350 pln moze byc sporym kosztem przy np profi wymianie rozrzadu???
Ale jak widze... Ty evolution sądzisz zupełnie inaczej.
pozdrawiam
- evolution
ja sadze zupelnie inaczej ludzie wsadzaja po 1000% wartosci auta jesli jest taka potrzeba nie patrzac na to w pryzmacie duzy koszt a niezbedny koszt... innymi slowy
PO CO KUPOWAC KROWE JAK NIE STAC NA ŁANCUCH????
rafalr27
Dobra evolution watek dotyczy czegos innego wiec nie bedziemy sie tu spierac co gdzie i za ile nalezy wymienic. Kazdy ma swoje zdanie i do niego prawo.
Jedno jest pewne po podpieciu ponownym do Vag'a, pokazał bład 553 przeplywomierza. Przepływomierz masowy powietrza-G70 zwarcie.
Także jutro sie mu nieco lepiej przyjrze i sprawdze napiecia na pinach.
pozdrawiam
- evolution
to bylo do przewidzenia po wskazaniach blisko 50 % za niskich...rafalr27 pisze:Jedno jest pewne po podpieciu ponownym do Vag'a, pokazał bład 553 przeplywomierza
no to bedziesz musial jednak wydac 1/10 wartosci auta jak jestes pewny szczelnosci dolotu... bedzie bolec...
rafalr27
Sprawdzilem napiecie na pinach wtyczki przepływomierza, sa ok. Wiec jutro jade sprawdzic ten przepływomierz poprzez podpiecie innego. Zobaczymy co bedzie :>
To tyle relacji z dnia dzisiejszego, troche mi sie to ślimaczy no ale nie tylko auto i jego problem mam na głowie... Także telenoweli o perypetiach z autem c.d.n.
pozdrawiam
Sprawdż szczelność dolotu, wywal przepływkę, połącz diodą piny 1 i 6 w kostce przepływomierza i zrób logi grup 008 i 011 tylko porządnie-pojedyńczo. Test prawdopodobnie wykaże uszkodzenie przepływki - ograniczenie dawki paliwa - późne wstawanie turba. Tylko dlaczego stało się to po wymianie rozrządu skoro początek wtrysku jest ustawiony bardzo dobrze. I sterownik widzi jakieśtam wskazania przepływki.
rafalr27
Wymieniłem przepływke na używke za 100pln. Auto wróciło do dawnych osiągów
. Dzieki za wszystkie pomocne rady.
Jedno jest tylko zastanawiające ... Co spieprzyłem podczas wymiany rozrządu, że siadła przepływka ?. Wiem że na pewno nie odpinałem klemy od aku, a to chyba jest wymagane.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
